Passat szyba
Mam kurcze problem z tylnią szybą od strony kierowcy. W dół żeby ją spuścić muszę trzymać przycisk szyby w dół oraz ręką pchać szybę ku dołowi. Żeby podnieść szybę do góry to nie ma żadnych problemów. Bez problemowo, przycisk w górę i szybką pięknie się zamyka.
Kurcze co tam jej trzeba dopomóc żeby chciała chodzić.
Próbowałem rozkręcić boczek drzwi, ale i tak nie ma dojścia do szyby frown.gif Jest tam ta blacha do której są od wewnętrznej przytwierdzone szyny od szyby. Nie mam pojęcia jak się do niej dostać oraz co mogło się zepsuć frown.gif
tak na szybko to tą blachę odkeca się tak... opuszczasz szybę na sam dół, potem wszystkie śróby które ją trzymją ok. 8 (chyba) i powinny być takie 2 czarne kapselki wyjmujesz je i tam są sróby które odkręcasz iw yciągasz blachę z całą szybą i prowadnicami
