Kostki pod siedzeniem pasazera
Witam ponownie szanownych forumowiczow.
Jako ze dzis po poludniu mialem troche zabawy z moim stilonkiem podczas odkurzania pod fotelem pasazera wyskoczyl mi plastikowy element ktory zaslania jakies kostki.
Ku mojemu zdziwieniu znalazlem tam dwie owe kostki jednak jedna z nich swobodnie sobie wisiala nie podlaczona do niczego shocked.gif Podlaczona miala w sobie dwa przewody, natomiast do tej swobodnie latajacej wchodzily trzy...Szukalem gdzie by ja tam wlozyc jednak po wstepnych ogledzinach nic tam nie znalazlem. Czy ktos juz tam zagladal? Czy to tak powinno byc czy gdzies sie to wypielo i trzeba to podlaczyc? Dodam ze poza failurem o ktorym pisalem w poprzednim watku ( bulb failure mlot.gif )nic mi nie wyskakiwalo....
> ktorym pisalem w poprzednim watku ( bulb failure )nic mi nie
> wyskakiwalo....
> Pozdrawiam
ta z trzema przewodami /dwa fioletowe i jakiś tam / jest od maty pasażera zeby.GIF sprawdzałeś na serwisie swój samochód przed zakupem ?
> pasażera sprawdzałeś na serwisie swój samochód przed zakupem ?
Qrcze... u mnie pod fotelem pasażera jest tylko kostka do czujnika w zapince pasów. Maty w fotelu brak... Czy to możliwe, że system działa prawidłowo bez maty? Examiner nie wykazał żadnych błędów.
komuter nie pokazuje zadnych bledow a na siedzeniach nie ma metek informujacych o poduszkach powietrznych...wiec podejrzewam ze ich nie ma:) wiec skad ta kostka?
Jesteś pewien, że mata w ogóle kiedykolwiek była w Twoim stilaku?
właśnie wygląda na to, że jej nigdy nie było...
witam wszystkich. serduszka.gif Już wcześniej ze 2 dni temu napisałem w wątku o failurach poduch pytanko. Myślę że i teraz nie popełniam błędów pisząc na ten temat ponieważ właśnie dotyczy on między innymi kostek pod siedzeniem. jeśli failur poduchy wyskoczy to czy po usunięciu hipotetycznej przyczyny(niedociśniętej kostki) taki failur powinien sam zniknąć? czy trzeba go koniecznie wykasować poprzez ekzaminer? Dawno mi taki failur nie wyskakiwał więc zapomniałem jak to ma być. confused.gif
> witam wszystkich. Już wcześniej ze 2 dni temu napisałem w wątku o
u mnie po prawidłoym ponownym podłaczeniu kostki bład zniknał sam. Ale za pierwszym razem zostawiłem 70 zł u elektryka sciana.gif teraz sam juz zarabiam za kazdym razem 70 zł yay.gif
Właśnie o takie potwierdzenie mi chodziło. wink.gif Czy twój błąd pokazywał się na czerwono? U mnie jest na czerwono i nie widać na wyświetlaczu przebiegu auta oraz np. stacji radiowej jaka aktualnie gra. Słyszałem że jest jakaś procedura kasowania chwilowych błędów poprzez parokrotne uruchamianie auta i kręcenie go do max obrotów w określonym czasie. Ty takiej procedury nie stosowałeś?
> Ale za pierwszym razem zostawiłem 70 zł u elektryka teraz sam
> Właśnie o takie potwierdzenie mi chodziło. Czy twój błąd pokazywał
> to prawda i tego ci gratuluję chciałbym i ja tak.
nie wiem jak to wyglada w innch stilo u mnie mam kolorowy wyswietlacz ktory jest w desce z licznikami piszczało i wyswietlało poduszke co jakis czas ale krótki postój otwarcie drzwi z tyłu,lelli zrabny ruch reka i cisza jump.gif
geralnie miałem tak juz 2 razy od połowy kwietnia
Kurcze a ja nie zarabam frown.gif Owinalem kostke taka plastikowa opaska zaciskowa i od dlugiego czasu spokuj. Czyba zdejme smile.gif
