Jazda na "pół gwizdka" - nic sie nie stanie?
Zaraz wytlumacze o co chodzi bo pewnie nikt nie kapi. Nie bede rozpisywal sie nad problemem (nagle powrocil frown.gif z moja (shit)Astra II, znowu gasnie z powodu najpewniej sterownika wtrysku paliwa, jak zagladalem od spodu pod silnik zauwazylem ze izolacja kabelkow prowadzacych do sterownika jest bardzo mokra od czegos oleistego. Nie jest to napewno olej z silnika, nie wiem co jest jeszcze na olej tam wspomaganie, co jeszcze moze byc?
Takze oslona plastikowa silnika pod misa olejowa jest "obzygana" czyms oleistym sklejonym z kurzem. Kurcze mialem sie nie rozpisywac nad tym zonkiem.
Chodzi o to ze mam sposob na gasnacy samoczynnie silnik, otoz przy zmianie biegow nie puszczam sprzegla do konca tylko powolutku je puszczam do polowy jednoczesnie gazujac i tak jadac ani razu mi nie zgasnal, dlatego nazywam to jazda na pol gwizdka. Tego typu jazda jest dosc wolna a obroty staram sie nie przekraczac 1900/2000 czyli praktycznie jazda bez zalaczania turbosprezarki. Pal go szesc ze znowu mi powrocil problem gasniecia samochodu, jutro mam wazna podroz 200 km do zrobienia i chcialem zapytac czy taka jazda na pol gwizdka moze byc szkodliwa??
Dla silnika to ciężko powiedzieć, bo nie wiadomo dlaczego gaśnie. Ale jeżeli chodzi normalnie (poza gaśnięciem) to nic mu się nie powinno stać. Inna sprawa jeśli idzie o sprzęgło. Ono na pewno za długo nie pociągnie przy takich kombinacjach.
pozdr
> pozdr
Poza gasnieciem chodzi ok, silnik gasnie prawdopodobnie z tej samej przyczyny co pare miesiecy temu przez sterownik wtrysku paliwa ktory znajduje sie za silnikiem po srodku miedzy silnikiem a kabina. Jak mowie zagladalem od spodu i izolacja jest od czegos mokra pewnie przeszlo na kabelki i robi zwarcie tak mi sie wydaje ale pytalem wczesniej co to za olej moze byc, tzn co jest na olej w tej astrze, bo olej silnikowy to to napewno nie jest. No i wlasnie to sprzeglo jak ono to zdzierzy?
odrazu go nie zajeździsz. bez stresu. trzebaby się porządnie postarać, zeby zabić sprzęgło przez pare tyś km.
A jeśli wciśniesz sprzęgło do końca i gazujesz to gaśnie?
I jeszcze jedno. Nie ubywa ci płynu chłodniczego?
Orochimaru plynu mi ubywalo mialem wyciek z nagrzewnicy ale wymienilem uszczelki (oringi) na rurkach przed nagrzewnica i jak narazie sucho, a do czego zmierzasz zadajac to pytanie?
Nie probowalem tak robic, ostatnio mialem tak z gasnieciem samochodu w zimie w styczniu dokladnie a moje wieloboje sa tutaj opisane jesli sie chce komus czytac http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278610507
Dzis mi zgasl 2 razy dokladnie w ten sam sposob opisany w temacie ktory linijke wyzej podalem, moj sposob "na pol gwizdka" jest skuteczny samochod nei gasnie, ale maxymalna predkosc jaka tak jechalem to 60 km/h (4 bieg miasto only) a na V biegu juz nie probowalem, dlatego pytam czy da rade tak przejechac ze 200 km
Zmierzam do tego, że może masz wyciek z chłodnicy oleju i stąd ta maź hmm.gif
