biegi f-ka
w czasie jazdy jak redukuje z 4 na 3 to czuje jakby lekki zgrzyt w czasie wlaczania trojki. przy mniejszych obrotach tego sie nie odczuwa. nie czuc tez jak ciut poczekam z redukcja. co moze padac?
Ciut poczekam tzn, poczekam, aż obroty na 4 spadną, czy poczekam między luzem i 3?
> padac?
Witam!
Krotko i zwiezle = synchonizatory takie mosiezne pierscienie juz do wymiany.
> wymiany.
Też tak myślałem u siebie ale wymieniłem aluminiowy bolec i już nic nie chrupie (jak na razie). A przy okazji, ile może kosztować wymiana synchronizatorów? Opłacalne toto czy lepiej używaną skrzynię? Da się samemu zrobić?
Czy możesz go wskazać na schemacie?
Bo u mnie też czasem sobie chrupnie, że aż zęby bolą... boje_sie.gifpassed_out.gif
> Który bolec?
Nr 18 na SCHEMACIE
Sprawdź jeszcze (i ew wyreguluj) linkę sprzęgła, oraz poziom oleju w skrzyni biegów. Jeśli to nie pomoże to - tak jak wspomniał kolega JerryG1 - synchronizator się kończy.
