Pytanko o liczniki
Zmieniłem sobie liczniczki w moim kropku były takie bez obrotomierza a teraz są z obrotomierzem smile.gif
Kupiłem sobie i odrazu zamontowałem i wszystko pieknie smile.gif, tylko swieci mi sie kontrolka wspomagania bo przecież go nie ma moja wersja S nie miała wspomagania.
Co zrobic zeby kontrolka sie nie swieciła, wiem ze moge jechac do ASO i mi to zrobia tylko ile zapłace niewiem.gif pewnie duzo, a mniej wiecej moze ktoś wie???
Dodatkowo cyferki z godzina i stanem licznika mi cały czas pulsują (gasna i sie zapalają)
Czy musze jechac do ASO nie ma innego wyjscia, czy np moge sobie kupić interfejs bo kosztuja ok 150 zł i sam usunąć kontrolkę a moze zle patrze bo patrze na EUROSCAN czy migające kilometry tez uda sie zrobic aby nie migały za pomocą interfejsu??? 270751858-jezyk.gif
> Witam
> Kupiłem sobie i odrazu zamontowałem i wszystko pieknie , tylko
> i mi to zrobia tylko ile zapłace pewnie duzo, a mniej wiecej
> moze ktoś wie???
> Pozdrawiam
Z kontrolką wspomagania nie wiem jak będzie, ale miganie to objaw niewyosiowania liczników. Musisz podjechać do aso zapłacić 50-100 złotych, podepną ci kropka pod komputer i wyosiują, wtedy przestanie migać.
Tylko ASO podpięcie do egzaminera i osiowanie licznika
Powinno Ci wszystko co niepotrzebne zgasnąć i wyświetlacz przestać migać.... ale jak doświadczenia ostatnie wskazują nie w każdej S-ce to działa frown.gif
> S-ce to działa
A może po prostu w nie każdym ASO potrafią to zrobić? Jak ja miałem przejścia z licznikami koleś z aso powiedział mi że zegary ze sportina i sx nie mają prawa u mnie działać...
Ostatnio Gizio próbował, liczniki zostały sprawdzone i były w pełni sprawne.... a o ile pamiętam był u WaldiegoGSI na osiowaniu i nie udało się....
ale może Gizio sam napisze dokładnie jak było
> nie udało się....
Wychodzi na to że w eskach bez wspomagania, takich jak ma np. Gizo się nie da, w tych ze wspomaganiem, takich ja mam ja się da.
Da się bo ja mam S bez wspomagania i wszystko działa.
> a czy ktoś sie bawił interfejsem czy da sie wykasować błędy samemu
Tu nie chodzi o wykasowanie błędów, a "uświadomianie" kompa, że ma inne zegary. I nie wiadomo czy da się to zrobić. Musisz podjechać do ASO podpiąć auto do examinera i spróbować.
> inne zegary. I nie wiadomo czy da się to żrobić. Musisz
hmm dzieki dzwoniłem do serwisu i chcieli jakos do 100 zł wiec chyba da sie przezyc, oby tylko sie udało
jeszcze jedno pytanko czy ktos moze mi polecic jakis dobry serwis FIATA w Warszawie, bo ten do którego dzwoniłem zmienił siedzibe i jest poza Warszawą 270751858-jezyk.gif
a moze po prostu wyjac ta zaroweczke;]
z tego co już widziałem to niemożna wyjąc rozbierałem niedawno i okazało się że w moim kropku 1,2 8V jest mała dioda niedo wyeliminowana spineyes.gif
> Witam
> moze ktoś wie???
> Pozdrawiam
Pewnie wisi jakis sygnał (a raczej na multiplekserze go brak)proponuję prosty zabieg .....zakupienie diody zwykłej krzemowej i wlutowanie jej w miejsce swiecącej zgodnie z polaryzacją-inaczej sie nie da aby zgasła wylutowanie jej załkowite moze spowodowac inne błędy w wyswietlaniu.
Trzeba rozebrac licznik i wylutowac diodę smd a w jej miejsce wlutowac zwykłą wink.gifto wszystko
> wyeliminowana
> przytwierdzona na stałę a ilo to by spraw rozwiązało
Paweł ale po dzwonek, przecież i tak musi jechać na osiowanie licznikow do aso a po tym mu wszystko co niepotrzebne zgaśnie.
> Druciarstwo w tym momencie jest calkowicie niewskazane IMO
Masz rację...jakos nie doczytałem ze zrozumieniem-myslałem ze już po osiowaniu takie sygnały..........oprogramowanie wykluczy zbędne kontrolki waytogo.gif
Wielkie dzięki koledzy
Na szczęście juz wszystko dizała byłem w ASO i zrobili mi osiowanie zapłaciłem 97,50zł wiec da sie żyć
Dzięki za wszelkie informacje bo gdybym nie wiedziął ze mam zrobić osiowania to bym sie natknął na naciagaczy. frown.gif
Jak sobie dzwoniłem do fachowców od liczników to sie dowiedziałem ze albo to jest nie do zrobienia albo jest przytym duzo roboty i chcieli ok 200 zł. Tym wieksze podziekowania
Co ciekawe jak najpierw pojechałem do ASO albo dzwoniłem to krecili nosami ze sie nie da, albo pewnie pan kupił zepsuty licznik a gdzie pan kupił ten licznik.
A jak ostatnio pojechałem i powiedziałem ze chce zrobic osiowanie licznika bo mam takie objawy i powiedziałem ze wiem ze to pomoze bo wszystkim to pomaga to mi przyznali racje i po 15 min było wszystko ok tylko stówka w portfelu mniej ale o tak sie ciesze
Teraz sie ciesze licznikami nic mi nie mruga, aż chce sie odrazu jeździć smile.gif
