cyku, cyku
Po ostatniej ulewie zauważyłem u siebie cichutkie cykanie, świszczenie paska alternatora. Napięcie jest prawidłowe - na pewno. Co jest przyczyna i czym na to poradzić - chodzi mi o proste domowe sposoby.
szukałem w archiwum rożnych grup ale po wpisaniu świst, świerszcz itp wyrzuca setki odpowiedzi i wśród nich nic nie znalazłem sensownego w tym temacie frown.gif
Kiedyś /przy pracującym silniku/ przykładało sie do krawędzi paska kawałek mydła.Piszczenie przechodziło od razu.
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
na jak dlugo?
> na jak dlugo?
na jak długo przytknąć mydło czy na jak długo przechodzi piszczenie? biglaugh.gif
Teraz psika się specjalnymi sprayami lub zwykłym WD40 i też nie piszczy smile.gif
pzdr.
na jak dlugio przechodzi piszczenie. pewnie do nastepnego odpalenia, bo sie mydlo wytrze wink.gif
> piszczy
> pzdr.
eeeee a nie bedzie wtedy pasek sie slizgał??
> U mnie w CC ta metoda dawala rade bez skutkow ubocznych .
> Pozdrawiam
joke taki, ale moze i da rade, nie wiem, ja jednak proponuje naciagniecie paska a nie smarowanie
wyślizgany piszczący pasek wymienia się na nowy
> zrobiłem tak i pomogło
ciekawe kiedy się zagotujesz albo braknie ci prądu
ślizgający pasek się wymienia a nie maskuje
To, że pasek piszczy nie oznacza ,że musi ślizgać!
owszem może jeszcze nie pracować współosiowo .... jak będzie "skrzywiony też będzie piszczeć ... i tak samo długo nie popracuje
ten pasek się nie ślizgał - on cykał - był to ledwie słyszalny odgłos. jeśli pracuję jako monter samochodów to chyba rozróżnię świst od cykania krawędziowego. Nie miałem jednak styczności z preparatami do tych spraw. U nas kiedyś to się załatwiało kalafonia
> to niby co twoim zdaniem powoduje piszczenie
A chociażby wilgoć.
> a jestes pewien ze pasek krecił sie a nie stał w miejscu
Naciaganie i wymiana pomagaly na miesiac gora, latwiej potem go bylo psikac 270751858-jezyk.gif .
P.S. Ladowanie i wszystko inne bylo w normie.
