nie gasnaca kontrolka temp.
Witam, moj problem z samochodem fiat punto mk2 z 2001r silnik 1.2 8V to taki ze niemal zaraz po odpaleniu zimnego silnika włancza sie kontrolka od temp. cieczy chłodzącej:( niewiem w czym moze tkwic problem. wymienilem caly termostat-bo myslalem ze to jego wina(nie otwiera duzego obiegu). Po włączeniu silnika chłodnica robi sie ciepła, wentylator na niej sie włancza-wszystko działa prócz nieczesnej kontrolki. co może by przyczyną?
sprawdz czujnik i kabelki idace do niego
ktory czujnik?? ten obok bagnetu? aa i jak go sprawdzic?
nie , przy wyjsciu wodnym kolektora ssacego
a jak go sprawdzic?
> a jak go sprawdzic?
podmienic lub zmierzyc opor i sprawdzic jaki powinnien byc dla danej temp
ale najlepiej podmienic z innym - uwazaj płyn moze wyplynac
