central zamek w astrze 2 kto tak ma?
Witam ,czesto sie dzieje cos takiego : naciskam guzik obojetnie jaki i nic tylko sie swieci czerwona lampka
wystraczy wtedy ze wloze kluczyk do stacyjki na zaplon i nasicne guznik i sam sie programuje ale dlaczego on sie rozprogramowiuje sam? i to czesto raz na tydzien spokojnie
mam to samo zmiana baterii nie bardzo pomogla ale mysle ze to ten pierdulek co siedzi w kluczyku sie wyrabia bo jak go rozbieralem i przeczyscilem byl troszke wytarty jakby do konca nie stykal
Witam.
Ja miałem takie objawy po wymianie baterii w punkcie dorabiania klucz.
Okazało się że podczas wymiany gość zbyt brutalnie się obchodził z podstawką baterii. Są tam trzy nóżki wlutowane w płytkę, dwie z nich zostały wyrwane z lutów.Przylutowałem je i od tej pory jest ok'.
Ale minęło chyba z pół roku zanim się zorientowałem co jest , bywały dni że central kilka razy się rozprogramował.Może to ci pomoże.
Pozdro.
no dzieki kolego sprawdze to u siebie
maslalem ze cos nie tak jest raczej z centarlka
nie specjalnie mi to przeszkadza ale ciekawilo mnie to
> ok'.
Dokładnie tak. Jeżeli "kluczyk gubi pamięć" to oznacza że zostaje odcięcie napięcie. U mnie też jest oderwana jedna nóżka jednak udało się zlutować (małpia zręczność wskazana wink.gif) Od 6 miechów działa elegancko.
POZDRAWIAM i życzę taniej naprawy:P
