Problem z JTD -obroty silnika
Mam problem z moim JTD.Polega on na tym,że przed osiągnięciem temperatury roboczej(głównie) na chwilę spadają wolne obroty po czym wszystko wraca do normy.Ostatnio przy takim spadku obrotów potrafi zgasnąć silnik.A wczoraj dobił mnie tym,że nie mogłem go odpalić.Kręcił ale nie zaskoczył.Dopiero po ok 5min jakby nigdy nic odpalił i wszystko grało.
Overboost ,EGR czyszczone.Egzaminer nie pokazuje usterki.Dodam jeszcze że wszystkie filtry wymieniłem tydzień temu.Miał ktoś coś podobnego?Czy JTD ma czujnik wolnych obrotów?Co to może być?HELP
> być?HELP
ma czujnik położenia wału korbowego i może to być to.
ma tez przepustnice a ze ma rowniez EGR to syfic sie moze... sprobowal bym rozebrac od strony dolotu i wyczyscic przeslone, inny mozliwy trop to czujnik cisnienia w kol. dolotowym
a awaria takiego czujnika może objawiać się na wolnych obrotach confused.gif bo wtedy doładowanie chyba nie występuje?coraz bardziej obstawiam czujnik położenia wału i na początek chyba jego wymienię
wymieniac na zapas to chyba nie ma co; podlacz sie pod examiner... mozna z nim nawet jezdzic - jezeli jestes w stanie wywolac to przygasanie to powinno sie dac porejestrowac parametry odczytywane z czujnikow i dojsc co je powoduje
no właśnie z tym przygasaniem to jest tak,że nigdy nie wiadomo kiedy nadejdzie tongue.gif Ja byłem z tym w serwisie i podłączony examiner nic nie wykazał.A jak to z reguły bywa nic sieę nie wydarzyło przy mechanikach nawet małego wahnięcia obrotów-jedyna diagnoza -to silnik chodzi jak zegarek sciana.gif
