C16NZ aparat zapłonowy odstęp palca od styków kopułki
Witam.
Przy okazji wymiany kopułki zaciekawił mnie odstęp styku palca rozdzielacza zapłonu od styków kopułki. Czy to normalne, że jest to odstęp około 4-5 mm? Zaznaczam, że nie mierzyłem dokładnie ale luz po włożeniu palca do kopułki moim zdaniem jest dość/za duży. Aparat i palec mam taki aparat
Kopułkę taką:
Utwierdźcie mnie w przekonaniu, że tak powinno być. Autko co prawda bryka ale ten odstęp... confused.gif
A może nie taki palec do takiej kopułki?
Pozdrawiam.
Nie ma tragedii. Aczkolwiek zwróć uwagę, czy nie zakłóca Ci radia.
> Pozdroofka
dokladnie jak jezdzi to sie nie przejmuj dopiero bedziesz mial problem jak ci padnie cewka albo modul tak jak mi:(
> Ale padło Ci z powodu szczeliny między palcem a kopułką?
> Pozdroofka
no w zasadzie to nie ale napisalem tak bo kopulka jest miedzy modulem a cewka wiec z racji wieku auta i przebiegu moze mu szczelic smile.gif
> modulem a cewka
Fizycznie, w aucie tak jest umieszczone, ale elektrycznie nie wink.gif Impulsy (niskonapięciowe) z modułu idą do cewki, z cewki (wysokonapieciowe) do kopułki, która rozdziela kolejno na poszczególne świece.
> Pozdroofka
no ale jak dla mnie w pol laika to (cewka mdoul i kopulka) u mnie jedno (zaplon i iskra) Uklony dla LELKA bow.gif
> Pozdroofka
Odpukać ale ceweczka nowiuteńka /tydzień temu założona /stara miała przebicia do rdzenia aż było widać przebarwienie obudowy/ i kopułeczka nowa smile.gif Palec nowy od lutego.
Martwiłem sie tą szczeliną ale jak chodzi to niech chodzi.
Niemniej jednak byłbym wdzięczny jakby ktoś mi powiedział czy do takiej kopułki chodzi palec jak moim pierwszym poście. Chyba Lelek będzie najszybszy wink.gif
> Chyba
Kopułkę masz identyczną jak ja. Palec też mam taki sam jak manualu o naprawie aparatu.
> W robocie byłem i dopiero wróciłem
> naprawie aparatu.
> Pozdroofka
> Mogę spać spokojnie
> Posłuchaj czy nie ma trzasków w radiu zanim zaśniesz
> Pozdroofka
tutaj
POzdrawiam
> Pisałem cąły wątek w samotności na temat trzasków
O widzisz... A jednak trzeszczy wink.gif I okazało się, że nie czytam wszystkich postów... czerwona.gifgrinser006.gif
> O widzisz... A jednak trzeszczy I okazało się, że nie czytam
> Pozdroofka
> kopułeczka nowa Palec nowy od lutego.
moja cewka też wali do rdzenia narazie w szczeline wlałem taką zywice ale nie wiem długo to pociagnie.
Ile taka cewka kosztuje razem z kopółka i palcem?
dzieki
> Trzeszczało Lelek, trzeszczało
Zapodałeś starą kopulkę czy jakoś zawalczyłeś z nową?
> Pozdroofka
Załozyłem nową kopułkę i jak ręką Kaszpirowskiego wink.gif odjął.
W głośnikach nic nie terkocze i nie pierdzi. Nacudowałem sie wcześniej a to była wina starej kopułki. Ciekawe jest to, że to pierdzenie pojawiło się nagle i chyba po wymianie palca rozdzialacza na nowy. Teraz mam nową kopułkę + prawie nowy palec i jest GIT.
Wreszcie mogę słuchać radia w czasie jazdy.
DO djalternator:
kopułka BERU VK333 cena 36,50 zł, cewka kupowana przez szwagra po cenie hurtowej 80,00 zł. Nie nastawiałem się na orginał cewkę bo po co przepłacać drugie tyle? Jak padnie to kupie następną.
Cewke trza wymienić bo czasem jak zacznie walić prosto do rdzenia to można stanąć ze łzami w oczach na trasie beksa.gif Brat szwagra tak miał.
Pozdrawiam jak zwykle bardzo serdecznie
> Załozyłem nową kopułkę i jak ręką Kaszpirowskiego odjął.
> i jest GIT.
To co masz teraz? Nowa kopułkę i stary palec? Czyli zestaw na którym byl ten odstęp 4-5 mm? Trzeszczalo na jakim zestawie?
> Czekaj bo już zgłuplem...
> Pozdroofka
Trzeszczenie pojawiło się na takim zestawie: stara kopułka + nowy palec. Ale po powrocie do starego palca też już trzeszczało.
Teraz nie trzeszczy bo założyłem nową kopułkę + ten nowy palec.
Na tym nie trzeszczącym zestawie jest odstęp 4-5 mm i to mnie martwi i dziwi smile.gif
pozdrówki
> Hahahaha lelek nie wie? nonono
> i dziwi
> pozdrówki
Dopytuję się bo u mnie pojawiło się delikatne trzeszczenie (ale trzeba się wsłuchać) po wymianie palca i kopułki. Jest naprawdę delikatne, slychać jak przestają mówić i jest cisza. Co dziwne tylko wtedy kiedy slucham Zetki, na innych programach nie trzeszczy. Kolejna dziwna sprawa: trzaski nie zależą od prędkości obrotowej silnika. Zaczynam się zastanawiać czy przyczyną nie jest kopułka ale np. pompa paliwa.
> No i wszystko jasne
> Pozdroofka
U mnie trzeczczenie było przeraźliwe na całym pasmie FM. Podmień cewkę a ja nie to użyj szookacza grinser006.gif
Acha to był taki terkot zmieniający się z obrotami silnika. Jeśli jest to takie bardziej jak piszczenie to stawiam na szczotki + komutator np. w silniku wentylatora, W poldku mojego fadera tak było jak sie włączyły wycieraczki albo nadmuch.
> Podmień cewkę
Bylem na szrocie kilka dni temu z tą myslą, ale akurat nie mieli
Nie, to najzwyklejsze terkotanie, częstotliwość nie wzrasta wraz z obrotami.
> obrotami.
> Pozdroofka
Noooooo to zacząłbym szookać od pompki paliwa. A jak włączysz zapłon a nie odpalisz silnika to słychać? Nie wiem tylko czy pompka pracuje cały czas od właczenia zapłonu? Zresztą najlepsza metoda to po mojemu metoda eliminacji. Po nitce do kłębka spineyes.gif
Zresztą najróżniejsze cuda potrafią się dziać.
