Rozrusznik...?
Siostry i Bracia,
Mam taka przypadlosc od dwoch dni. Przekrecam kluczyk w stacyjce, czekam az wtrysk zgasnie. Przekrecam kluczyk dalej a tu... cisza. Samochod nie odpala. Puszczam kluczyk. Powtarzam manewr. Dalej cisza. Za trzecim razem rozrusznik sie odzywa i auto odpala.
Ale sprawdzilem tez, ze jak przytrzymam kluczyk dluzej - cisza (w sensie rozrusznik nie pracuje - nie slychac go) - to autko odpala samo, jakby bez dzwieku rozrusznika. Ki diabel? Rozrusznik do wymiany czy mam gdzies zwracie..?
Nie bardzo rozumiem jak auto moze odpalić bez udziału rozrusznika (wyłączając ekstremalne sytuacje palenia na pych).
Prawdopodobnie rozrusznik sie wysypał.
Ale nie spiesz się z zakupem nowego. Najpierw wymontuj ten co masz i sprawdź co w nim nie tak. Przeczyścić styki, przesmarować i przetestować czy poprawnie pracuje.
A jakby było gdzies zwarcie to by bezpieczniki poleciały.
A jakim kluczykim odpalasz?? Niebieskim czy brązowym?? Spróbuj jednym i drugim odpalić...
> Siostry i Bracia,
No jak - samo z siebie? Sama się mieszanka spręży, bez kręcenia wałem? Nie rób se jaj...
Może rozrusznik się kręci, ale nie słyszysz?
> Oj... Nie będe mówił mamie, bo zła na tatę będzie...
Wiem, ze to brzmi idiotycznie. Ale efekt jest taki, ze przekrecam kluczyk. Slychac "cykniecie", ale rozrusznik sie nie rusza tak? Po czym po dluzszej chwili silnik startuje. Nie slychac tego dzwieku "chechłania" smile.gif Sorry za określenie
Ewentualnie za ktoryms tam razem, rozrusznik startuje normalnie (slychac jego prace) i odpala sie silnik.
Tak jak wyżej pisali - sprawdź rozrusznik, dodatkowo przewód masowy do silnika.
> Siostry i Bracia,
> odpala.
Miałem to samo kilka dni temu, jeżeli jest cisza i tylko "pyknięcie" to na 100% są szczotki do wymiany, ja jeszcze wymieniłem sobie tuleje i rozrucznik chodzi jak nówka.
