Mój bak - co o nim sądzicie?
Witojcie!
Zamierzam dziś położyć się przy mojej asterce by uleczyć jej
mały defekcik (dziurawy zbiornik paliwa). Pstryknąłem fotkę,
by zapytać Was co sądzicie o jego stanie? Może lepiej go
wymienić?
> Witojcie!
> wymienić?
Ja bym go wymienił .Bak kosztuje w granicach 260 zł ,i będziesz pewny ,że w kosmos nie polecisz .
> Witojcie!
> wymienić?
Też mi się wydaje żę lepiej wymienić i jeździć spokojnie. Chyba że w najbliższym czasie chcesz zmienić furę - wtedy łataj.
P.S. Witam ziomala z miasta, w końcu ktoś ze Słupska się pojawił.
Ja też bym wymienił. Coprawda są dostępne dobre kity do zaklejania dziur, ale jakoś zdjęcie nie przekonuje mnie, żeby było warto zalepiać to co jest. Wygląda na nieźle nadgryziony.
> Witojcie!
> wymienić?
> Witojcie!
> wymienić?
No jak dla mnie to nadgryziony wink.gif przez ząb czasu więc lepiej i pewniej wymienić na nowy, lub może dobrą używkę uda się dostać.
Choć ja kiedyś w kadecie miałem dziurkę jak główka od szpilki i została zaspawany i tak przejeździłem 2 lata i później samochód poszedł dalej. Musisz sam ocenić albo ktoś obeznany co spoglądnie fachowym oczkiem namacalnie.
Przyjrzałem się jeszcze bardziej dokładnie temu rdzewiakowi,
okazało się, że cieknie dlatego, bo odpadła łata - ktoś wcześniej
kleił ów bak. Ostatnio jechałem po bardzo kamienistej drodze +
wysokie ostatnio temperatury i łatka wymiękła dosłownie i w prze-
nośni. Kiedys po przejażdźce ta samą drogą (niech ją szlag)
uszkodziłem sobie rure wydechową - na szczęście dało się ją
zespawać.
Myślę, że najpierw spróbuję ponownie to skleić, jak nie pomoże
to wymianka...
Witam, witam i pozdrawiam.
Podłącze się..
Jakie kity, kleje itd. polecacie
Czeka mnie uszczelnianie ponieważ cieknie mi przy łączeniu rury doprowadzającej z bakiem.
lepiej zaspawać niż kleić - tylko pamiętaj że wcześniej trzeba bak wypłukać wodą by pozbyć się resztek banzyny
Wczoraj zalepiłem dziurę POXILINĄ. Dziura była spora. Poprzedni
właściciel (albo jeszcze poprzedni) nieźle przyp...ył w cos twardego.
Dziura na 3 cm długa i 3 mm szeroka. Aż dziw że sieka tak długo wypływała.
Póki co łata trzyma, twarda się zrobiła jak kamień.
Jak odpadnie - zaspawam, jak i to nie pomoże - nowy bak.
Spawac nie proponuje. Przynajmniej nie samemu. Robia to warsztaty specjalizujace sie w tym temacie ale koszt jest taki ze uzywke sie kupi i jeszcze zostanie.
Podczas spawania potrafi wybuchnac baki ktore byly zalane woda i lezaly po kilka miesiecy nieuzywane.
Odradzam takie zabawy. Nie warto ryzykowac zycie i zdrowie dla kilku zlotych.
> zlotych.
> Pozdrawiam
Ja widziałem na własne oczy jak właściciel baru do którego chodzę spawał sobie bak w tirze. Było to w tamtym roku w wakacje. Ja z kumplami piwko sączyliśmy pod parasolami a on sobie jakby nigdy nic bak spawał za płotem. Co prawda ropę trudniej zapalić ale przy łuku spawarki to nie byłby problem. Spawał z bakiem pełnym wody i skoro to piszę to spawanie zakończyło się sukcesem biglaugh.gif
> zlotych.
> Pozdrawiam
Wiele razy lutowalem. Efekt gwarantowany.
Robilem to zarowno cyna, jak i mosiadzem.
Bak na wszelki wypadek napelniony woda na tyle, aby woda nie siegala miejsca lutowanego i nie ochladzala blachy w miejscu lutowania.
Potem suszenie, malowanie i mozntaz.
pzdr.
