sonda lambda-oscylacje napiecia
czy sonda musi pracowac w calym zakresie napiec tzn 0,2-0,8V? mi pracuje w granicach 0,3-0,7V ...czy to znaczy ze sonda sie powoli konczy?
dodam jeszcze ze na biegu jalowym sonda dosc wolno oscyluje...jak czeste powinny byc zmiany z ubogie do bogatej?
> powoli konczy?
Sonda pracuje prawidłowo. Np. u mnie na biegu jałowym pracuje od 0V do 0,8, a podczas jazdy przy 3000 RPM ojuż tylko od 0,3 do 0,6V.
Na biegu jałowym na LPG napięcie powinno zmieniać się ok. 1 raz na sek. Na wyższych obrotach szybciej.
Na beznynie oscylację powinny być szbsze niż na LPG.
> a mi dalej 0.2 - do 0.8
> powoli konczy?
Im szybciej tym lepiej i im w mnieszym zakresie tym lepie oby jak najbliżej 1L . Z reguły na gazie czestotliwość jest niższa niz na benzynie i zależy to od większej bewładności regulacji z uwagi na większą odległość układu mieszania od zaworów ssących.
