mieszko1978 Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jak stane pod drzewem i na samochód napada liści to zaraz po włączeniu nawiewu mam te liście w samochodzie Jak rozkręcałem ostatnio układ ogrzewania to wiem że w UNO zaoszczędzono na filrtrze powietrza (nawiewu) . Co można zrobić aby liście nie wpadały przez nawiew do środka samochodu ? - oprócz nie stawania pod drzewem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 > Jak stane pod drzewem i na samochód napada liści to zaraz po > włączeniu nawiewu mam te liście w samochodzie Jak rozkręcałem > ostatnio układ ogrzewania to wiem że w UNO zaoszczędzono na > filrtrze powietrza (nawiewu) . Co można zrobić aby liście nie > wpadały przez nawiew do środka samochodu ? > - oprócz nie stawania pod drzewem siatka, gęsta siatka w podszybie i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko1978 Napisano 31 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 > siatka, gęsta siatka w podszybie i Myślałem o tym. przykleić ? czy da sie założyć bez klejenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 > Myślałem o tym. > przykleić ? czy da sie założyć bez klejenia ? ja mam rozłożoną na całej powierzchni podszybia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 > Myślałem o tym. > przykleić ? czy da sie założyć bez klejenia ? ja kupiłem moskitiere i ją lutownicą przytopiłem od spodu tego plastikowego podszybia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 przyczepisc tam siateczke, tzn do tego czarnego plastiku pod szyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 > przyczepisc tam siateczke, tzn do tego czarnego plastiku pod szyba "i musi to byś siatka i koniecznie pod ten czarny plastik zwany podszybiem" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martbex Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 jakieś zdjęcia macie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > siatka, gęsta siatka w podszybie i Egzamin tez zdaje pończocha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > "i musi to byś siatka i koniecznie pod ten czarny plastik zwany > podszybiem" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 takiej odpowiedzi się spodziewałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 > jakieś zdjęcia macie??? zamiast zdjęć to dam Ci opis: - zdejmujesz podszybie i od wewnętrznej strony pistoletem na gorący klej "glutem" przyklejasz siatkę np. z moskitiery lub metalową "tuningową" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko1978 Napisano 2 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 KUPIŁEM MOSKITIERE W CAST.... ZA 9ZŁ RAZEM Z SIATKĄ BYŁA SPECJALNA TAŚMA DO TEGO JESZCZE TAŚMA NA GADA ( TZW. MC GAJWER) I DZIAŁA. WAŻNE CHYBA JEST TO ABY ZAŁOŻYĆ JĄ TYLKO NA TE OTWORY NIE NA CAŁE PODSZYBIE - U MNIE LIŚCIE ZATRZYMUJĄ SIE NA WIERZCHU I NIC NIE WPADA DO ŚRODKA DO TEGO MOSKITIERA JEST CZARNA I NIC NIE WIDAĆ Z ZEWNĄTRZ. A - PAMIĘTAJCIE O ZAŁOŻENIU WĘŻYKA OD SPRYSKIWACZA - JA ZAPOMNIAŁEM I MUSIAŁEM ŚCIĄGAĆ PODSZYBIE JESZCZE RAZ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 > KUPIŁEM MOSKITIERE W CAST.... ZA 9ZŁ RAZEM Z SIATKĄ BYŁA SPECJALNA > TAŚMA DO TEGO JESZCZE TAŚMA NA GADA ( TZW. MC GAJWER) I DZIAŁA. > WAŻNE CHYBA JEST TO ABY ZAŁOŻYĆ JĄ TYLKO NA TE OTWORY NIE NA CAŁE > PODSZYBIE - U MNIE LIŚCIE ZATRZYMUJĄ SIE NA WIERZCHU I NIC NIE > WPADA DO ŚRODKA DO TEGO MOSKITIERA JEST CZARNA I NIC NIE WIDAĆ Z > ZEWNĄTRZ. > A - PAMIĘTAJCIE O ZAŁOŻENIU WĘŻYKA OD SPRYSKIWACZA - JA ZAPOMNIAŁEM I > MUSIAŁEM ŚCIĄGAĆ PODSZYBIE JESZCZE RAZ. trening czyni mistrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > takiej odpowiedzi się spodziewałem czyli nic dodać nic ująć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > czyli nic dodać nic ująć dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
