Moze ktos wie.....
Mianowicie, w moim seju od pewnego czasu dochodza odglosy tarcia z przednich koł. Ostatnio pojawilo sie stukanie tez z przodu, gdy zawieszenie wykonuje gwałtowny skok (mam jamexy-35/-35 na standardowych amorach). Najbardziej nepokoi mnie jednak objaw trzeci: Czasami przednie kola "trzymaja" i auto stawua wtyrazne opory podczas jazdy. Bardzo prosze o pomoc.
czyli wychodzi na to ze opony ocierają ci o nadkola z przodu
tak wogole jakie masz opony (rozmiar) bo felgi to widze ze alpiny 5,5J et18
to nie ma co sie nie pokoic tylko zakasac rekawy i do hamulcow zajrzec ok.gif moze klocki sie skoczyly (szuranie), moze zaciski trzeba wyczyscic lub tloczek nie wraca (blokowanie) niewiem.gif
pozdr.
> zajrzec moze klocki sie skoczyly (szuranie), moze zaciski
> pozdr.
Do hamulcow juz zagladalem....kilka razy. Klocki jeszcze sa. Sfazowalem tarcze. Obcieranie opon o nadlola mozemy wykluczyc. Temat jest na tyle meczacy, ze juz drugi mechanik rozklada rece. Jeden kaze wymieniac plyn hamulcowy, drugi z kolei cale zaciski z przodu. Dodam,ze smarowalem tez trzpienie na ktorych slizgaja sie sanki.
Jaki moze byc powod malego skoku tloczka?
> sie sanki.
Było kilka razy- albo zatarł sie tłoczek, albo rozwarstwił się przewód elastyczny. Chyba to drugie- wówczas wymiana przewodu powinna pomóc.
> powinna pomóc.
Miałem to samo, wymieniłem przewody i jest OK! Orginalne przewody na ASo są drogie, kupiłem jakiegoś polskiego producenta, podobno dobre, ale teraz tak myślę czy dobrze zrobiłem bo to bezpieczeństwo mlot.gif
Dzieki wielkie, po weekendzie zabiore sie za wymiane. O efektach poinformuje na forum. Mam jeszcze jedno zapytanie, czy przy jamex'ach -35/-35 i seryjnych amorach istnieje mozliwosc, ze stukanie przy duzych skokach zawieszenia powoduja amory?
> bezpieczeństwo
Wczoraj wymienilem plyn hamulcowy i te wezyki....jak na razie objawy ustapily...
