Zimering na wale pod rozrządem??
Przy wymianie rozrządu mój mechanik stwierdził wyciek przez uszkodzony zimering na wale. Oczywiście został wymieniony na nówkę ale po przejechaniu 2-3km okazało się ze olej chlapie na wszystkie strony. Wymieniłem ponownie zimering ale sytuacja się powtórzyła . Trzeci po 20km znowu sika sciana.gifcrazy.gif.
Panowie powiedzcie mi od czego tak może się dziać. Może coś z wałem??
Co można zrobić?
Być może jest już wytarty rowek na czopie wału i nowy zimmer nie jest już w stanie tego uszczelnić...Albo mechanik coś zchrzanił...
> powtórzyła . Trzeci po 20km znowu sika .
> Co można zrobić?
Albo tak jak wyżej kolega napisał lub sam zimering jest ze szczałka w innym kierunku niż powinien waytogo.gif a wy ciagle macie zły grinser006.gif
> Co można zrobić?
Sprawdź dokładnie powierzchnię współpracującą z wargą uszczelniacza. I bardzo ważna sprawa- musi to być simering dedykowany do takiego rodzaju pracy, czyli odporny na gorący olej. Te zwykłe właśnie bardzo szybko tracą właściwości.
Dzięki wszystkim
