felgi od opla do fiata
witam mam pytanko niedługo planuje zakupić bravo obecnie mam corse b czy 15 calowe felgi o rozstawie 4x100 Felga 7,0x15 et 42 otwór centrujący 56,5mm czy taka felga ma jakies szanse na spasowanie do bravo? slyszalem o jakis srubach plywających ale interesuje mnie tez czy reszta parametrów zgodzi sie czy jedyne wyjscie to sprzedaż felg .......................pozdrawiam
http://img267.imageshack.us/my.php?image=dsc00185tg5.jpg
fiat ma otwór centrujacy 58,1 wiec bedzie ciezko chyba ze jakies dystanse
> dystanse
Fiat ma rostaw 4 x 98 , więc w gre wchodzą jedynie tak zwane śruby pływające.
> pływające.
ale czy reszta parametrów jakos spasuje i nie bedzia tarło opone mam 195/45 r15 felga 7 cali tongue.gif
To wszystko musisz wypróbować, choć opony sa za małe do Brav - powinny być 195/50. Szerokośc może być, nic nie obciera.
Co do rozstawu - na śrubach pływających da się zamontować, tylko musisz zdobyć dobre pierścienie centrujące - a z tym może być problem:
1) ja do Bravki kupiłem najpierw felgi 4x100 z pierścieniem dopasowanym do piasty we Fiacie, po zmianie pierścienia i śrub podchodza bez problemu do Corsy
2) kupiłem inne felgi do Corsy, też 4x100 - w Corsie jeżdżę na nich 2 lata bez problemów, do Bravki dały się założyć bez problemów, ale jeździć się nie dało - mimo teoretycznie dopasowanego pierścienia centrującego miały bardzo duże drgania i bicie osiowe, już od 70 km/h nie dało się normalnie jechać!!!!
Okazało się, że w specyfikacji do tych pierwszych, producent przewiduje montaż i we Fiacie i w Oplu, zaś te drugi mają homologację tylko do Opla!!
czyli poprostu trzeba zalozyc i wyprobowac kwestia opon to nie problem bo i tak beda do zmiany wkrótce tylko martwi mnie otwór centrujący 56,5mm w oplu a fiat ma otwór centrujacy 58,1 jak to zniwelować , co trzeba dokupić ,prosil bym tez o podanie mniej wiecej kosztu ile takie srubki na 4 kola by mnie wyniosły ,z góry dzięki ..............pozdrawiam
Jak opel ma mniejszy otwór centrujący, to musisz dokupić.... tokarkę i powiększyć otwór.
