Rano TAK wieczorem NIE - kontrolka wtrysku
Rano jeździłem autkiem postawiłem w garażu wychodzę o 16 kręci rozrusznik pali się marchewa - to chyba źle i ani nie chce zapalić
Poprzedniego dnia grał troszkę na grillu potem miał problem z zapałem ale zaskoczył a od wczoraj nic zdechł
Panowie szlachta jakieś sugestie ????
Szukałem ale nic podobnego nie znalazłem
jestem końpletnym lajkonikiem więc myślę że to może być
a. mało paliwa
c. krasnoludki
d. ufoludki
Auto to BravaJTD2000 i w zasadzie oprócz alternatora nigdy mnie nie zawiodło i szkoda by było gdyby straciło tę własność frown.gif
pali się marchewa = trzeba jechać na kompa i sprawdzić. Ja to bym sie i tak cieszyl ze cos sie spieprzylo i komputer wywali co ... gorzej jak jest tak jak ma wielu z nas ... coś jest z autem nie tak i nie wiadomo co.
tylko jak go ruszyć stoi w parkingu podziemnym i nie chce zapalić
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka pompę słychać.
Może być walnięta też listwa wtryskowa lub wtryskiwacze.
Może być cewka.
Pół warsztatu trzeba by do tego garażu ściągnąć żeby sprawdzić
a i tak można by nie znaleźć.
Ja bym kombinował z holem i do warsztatu z kompem.
> Może być cewka.
> w jtd raczej cięzko
a może to poprostu brak paliwa
może troszkę miał żeby dojechać
a za mało żeby zapalić ???
a skąd mam wiedziec ile paliwa jest w aucie?
wskaznik wskazuje ze jest poczatek rezerwy
ale miewa humory zwłaszcza ostatnio jajby zaczął
ale prąd jest pompe słychac może przyciąć n stacje z baniczkiem
a... przy okazji nie wiesz czy te silniki się zapowietrzają czy pompa paliwa się zapowietrza??
> wiecej wlewac
Otóż tak:
dolałm ropki bez rezultatu i podczepiłem się pod drugie auto i po wrzuceniu trójki zapalił
jakiś czas temu przez nieuwagę wysuszyłem i po takiej akcji było ok po powtórce dziś też przez 2 godziny czyli dziesięć kilosów i wizytę u kumpla i po wizycie i postoju tez zapalił (dodam że marchewa jakby dłłużej się paliła)
aż tu...zgasł sobie na wolnych obrotach w czasie jazdy i nijak nawet na holu po dolaniu zupy 3/4baku nie kciał zapalić (i ta marchewa)
postawiłem bidaczke i końpletnie nie mam pomysłu
jak pisałem lamerstwo moje w tym temacie zbliża się do nieskończoności ujemnej więc ...... POMÓŻTA CHOPY bom piechur i nieszeczęśliw wielce
skoro pali ci się ta lampka to może podłaćz go pod komputer cooo?
jasne jutro zaciągne padake jeno myślałem że podpowiecie cuś na jakie koszty się przygotować
ale dzięki
> ale dzięki
to ma tyle czujników że nawet nie ma w co celować
