Lodówka w bravie
Witam chce zamontować wkrótce(kolo środy/czwartku) lodóweczkę zasilaną 12V pod co ją podpiąć?? nie chcę żeby cały czas chodziła a tylko wtedy jak auto jest odpalone. Myślę że chyba pod światło postojowe tylne ? dać na kable jakiś bezpiecznik ??
Pod gniaazdo zapalniczki jak wyłączysz kluczyk to i tak napiecia atam nie ma to po co kombinowac
jak znam życie pod gniazdo podłączone już jest CB,laptop,komórka i kto wie co jeszcze...
nic nie jest podłączone ale nie chce kabla dodatkowego bo już idzie 2xRCA kable głośnikowe kable zasilające do wzmacniacza także nie będę już nic rozbierał
Żartujesz? Przecież taka lodówka ma pobór około 3-4A, instalacja do świateł nie była obliczana na taki pobór.
Pociągnij sobie z akumulatora kable i podepnij przez przekaźnik do stacyjki, albo do czegoś co jest załączane ze stacyjką.
Pozdrawiam BAS
podłącz się pod tylne gniazdo zapalniczki, będą krótsze kable do podłączenia lodówki, tylko najpierw sprawdź czy masz podłączenie w środkowym tunelu, zasilanie będziesz miał tylko po włączeniu stacyjki
Podciągnij kabelki z kostki ukrytej pod plastikiem na monety w tunelu centralnym, pomiędzy dźwignią zmiany biegów a hamulcem ręcznym.
W wypasie jest tam podłączona zapalniczka dla pasażerów z tyłu, napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka. Jest jeszcze trzeci kabelek (podświetlenie zapalniczki) działający po włączeniu świateł...
Miałem tak przez jeden sezon ale potem pociągnąłem kabel od aku, w tunelu centralnym wstawiłem pstryczek a w bagażniku puszkę na trzy gniazdka 12v. Chodziła na tym lodówka i przetwornica 220v do odtwarzacza dvd...
Jesli kupisz lodowke na 12V, dostaniesz koncowke pod zapalniczke. Ja wlasnie taka zakupilem - ma mozliwosc zasilania 230V i 12V. Zapalniczka dostaje napiecie dopiero po przekreceniu kluczyka czyli tak jak sobie zyczysz....
> Odkurz i oczyść auto
> Dopiero na wakacje... Zarabia na nie
to jak tam jest brudno to lepiej swojego nie pokazuje :d
mój też na siebie pracuje
