Pytanko - Hamulce
Witam!!
Mam pytanko odnośnie hamulców czy można tylne bębny wymienić na tarczówki? ponieważ nie umiem sobie poradzić z nimi co miesiąc musze je sprawdzać i robić bo nie trzyma ręczny albo może wymienić na nowe bębny? Drogie jest takie coś? A i jeśli się da zamontować tarczowe to jaki koszt i jakie najlepiej jest zamontować? Pozdro
> Witam!!
> zamontować? Pozdro
Daj sobie spokój z tarczami, a zrób porządnie to co masz. IMHO to możesz mieć kłopoty z rozpierakami, lub samoregulatorami.
w środku jest wszystko nowe oprócz tych bębnów i dość są tak zjechane bo od nowości nie były wymieniane;/ czyli 9 latek juz mają. Może je wymienić? i jaki to może być koszt?
sprawdź na alledrogo, komplet bębnów z bebechami to jakieś 80zeta, więc nie jest źle biglaugh.gif
Moje mają 11 lat - ostatnio wymieniałem szczęki, sprężynki, rozpieraki smarowałem a bębny jak nowe wink.gif)
Heh 9 latek, toć to świeżyzna , moje mają 18 latek, po wymianie szczęk i cylinderków musiałem linkę ręcznego dośc znacznie popuścić i pozostawiłem tak aby samochód stawał dęba na drugim-trzecim ząbku.
Jak juz kolega wyżej zauważył, zrób porzadnie to co masz - a samochód będzie sprawował się jak nowy.
o tarczówkach zapomnij bo dopiero będziesz klął jak sie zacisk zapiecze, szczególnie dźwignia od ręcznego.
że nie wspomne o samym koszcie przeróbki - pomijając zaciski, tarcze, klocki to jeszcze belka dochodzi o le pamieć mnie nie myli....
Zrób je porządnie tak jak Ci wcześniej radzili - że szzcególnym zwróceniem uwagi na samoregulatory (czy trybiki nie są wytarte) oraz rozpieraki i mechanizm wyrównawczy na belce.
pozdr
