Wentylator "gra" dopiero przy 3/4 skali
Temat wiele razy poruszany, ale mimo wszystko proszę o podpowiedzi. Wentylator chłodnicy włącza się dopiero przy 3/4 skali, i to po wymianie termowłącznika, na starym nie chciał się wcale włączać. Autko ma nowy wentylator, i jest po wymianie UPG, wiem czy grozi przegrzanie silnika. Kilka szczegółów co do zachowania autka:
-po uruchomieniu zimnego silnika, wąż od termostatu jest zimny, po czasie robi sie coraz cieplejszy, czyli niby termostat działa,termostat nigdy nie byl wymieniany
-płyn w chłodnicy ma 2 lata, czy to może być przyczyna?
-wentylator kręci na jednym biegu, tym szybkim, i tu pytanko jak to jest z tymi biegami, wentyl ma 2 predkosci obrotowe???
Sprawdz podlaczajac komputer przy jakiej temperaturze sie wlacza. Moze wskaznik sie rozkalibrowal spineyes.gif.
Nie wiem jak jest w ELX-ach ale chyba bez klimy nadal jest jednobiegowy.
W mk.1 75ELX ma jedną, sterowany jest z włącznika bimetalowego przy chłodnicy.
> chłodnicy.
No właśnie ten czujnik wymieniłem, i dalej lipa, dziś znowu nie załączył się wentylator. Może wymiana płynu i termostatu pomoże, to chyba jedyne wyjście. Dzięki przynajmniej wiem że bieg jest jeden.
Mialem dokladnie tak samo w mk1. Po pewnym czasie wysiadl mi kompletnie termostat i pompa wody. Ja bym obstawial te dwie rzeczy.. ok.gif
jak masz tylko ten szybszy to przyczyną może być zniszczony oporniczek odpowiedzialny za 1 bieg wink.gif
No i działa, pomogła wymiana płynu i odpowietrzenie układu smile.gif teraz wentylator działa i załącza się już przed połową. Termostat sprawny, aż dziw że od nowości ten sam i nadal działa.
> No i działa, pomogła wymiana płynu i odpowietrzenie układu teraz
Ale lepiej sie przygotuj na wymiane termostatu bo niedlugo i tak padnie. 11 lat w samochodzie zlosnik2.gif
