Falujące obroty astra 2 1.6 16v + gaz
Co może być przyczyną falujących obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku, po kilkukrotnym przegazowaniu znikają .
Proszę o radę fachowców.
Uzupełnij profil, jaki dokładnie to silnik? W Astrze G były 3 silniki 1.6 16V.
Ostatni kilometr przejedź na benzynie i sprawdź następnego dnia czy też falują obroty przy odpalaniu.
Astrą G x16xel 16v +gaz reduktor Lovtec z elektronika razmusa. A jeżeli nie falują po przejechaniu na benzynie to co by oznaczało, pytam bo mam problem z spalaniem gazu i muleniem z tym że, nie zawsze. Chciałbym się dowiedzieć czy to ma jakiś związek?
Jeśli nie falują to ECU adaptuje się do innego paliwa i dlatego są cyrki przez krótki czas po uruchomieniu.
W takim razie co można by z tym zrobić ,czego się złapać.
To znaczy że te typy tak mają? Gaz założyłem 1.5 roku temu a z tymi obrotami mam od 4 miesięcy, myślę że byłoby tak zaraz po założeniu LPG.
ja tez mam centralka razmusa af800 i falujace obroty da sie jakos ustawic by bylo ok al e mułowatoisci nie
A moze to: Link
Sugerujesz może że ta mułowatość to wina razmusa?
Niestety po przejechaniu na benzynie i po nocy tez faluja, co by to oznaczało?
> oznaczało?
standardowa sprawa-zacznij od krokowego, dalej sonda i egr
u mnie też falowały, wymieniłem krokowy- nic, po jakims czasie wywaliło check-zmieniłem sondę, potem zaślepiłem egra-check swiecił się dalej, falowanie ustalo
w tej chwili kupiłem nowy egr
check sie nie świeci, obroy nie falują
Sprubuję tak zrobić, dzięki.
A tak z ciekawości ile gazu spala twój samochód, nie masz problemów z instalacją, nie jest mułowaty?
ponoc te centralki razmusa nei sa tak stabilne jak stare al 700 autotronic czy bingo, co do spalania gazu u mnei ostatnio miasto same korki i zapalanie samochodu co 3km z klima wyszlo mi spalanie 12 lpg a trasa 9 do 10, co do mułowatosci to moj jest tak mułowaty ze juz mi sie szczerze niechce pisac o tym bo chyba skrzynia pojdzie do wymiany cool.gif
spalanie 12 w miescie latem z klimą, nogę mam dośc ciężką
w trasie schodzi do 10
w poniedzialek jestem umówiony na regulację, bo jak włączę klime to łapie muła,szczegolnie przy ruszaniu, potem jakoś idzie
jak wyłącze klime to jedzie dobrze :-)
po wymianie sond, egra itd moze warto poprawić mapę gazu
w niedzielę zrobię ze 40 km na benzynie, w poniedziałek zajadę na regulację pod obciążeniem
co do problemów- wcześniej przez dwa lata miałem bingo m, zrobilem 40 kilka tys km, problemów miałem sporo
w październiku ub. roku załozyłem sekwencję
od tamtej pory problemów zero, przejechałem jakieś 15 tys km
A SKOMPLIKOWANE JES ROBIENIE MAPY GAZU??
I TEZ CHYBA ZAMIENIE NA SEKWENCJE I BEDE MIAł PROBLEM Z GłOWY cool.gifcool.gif
> JAK JA KOLEGE DOBRZE ROZUMIEM MAM POPROSTU TO SAMO
moim zdaniem żeby zrobić dobrą mapę trzeba mieć o tym pojecie, ja nie mam zielonego to sie za to nie biorę
kiedys bingo sam ustawiałem, ale tam nie było nic skomplikowanego
ważne jest, aby mapa benzyny była ok
ja zrobię tak- zresetuje kompa, przejadę na benzynie ze 30-40 km, w trasie z włączoną klimą, potem pojadę do gazowników żeby wyregulowali instalację lpg
mam nadzieję że pomoże:-)
