zapach spalin w srodku
Witam.
Czy może ktoś mi pomoc? Od jakiegoś czasu czuje spaliny w środku samochodu w momencie gdy stoję na światłach i nie są to spaliny z samochodów poprzedzających.
> Witam.
Konkretnie spaliny? A może paliwkiem zaciąga?
> Witam.
bardziej mi to podchodzi pod spaliny, a wydech świerzy by KALUŻA. wszystko to po wymianie na 1.2. raz mialem wydmuchana uszczelke pod kolektorem, wymienilem bylo troche spokoju i znowu sie zaczelo ale uszczelka cala :/
Czyli plecionka też nówka ? To na kanał go i badaj, gdzieś musi dmuchać ... no u mnie tak było.
> Witam.
mialem podobny problem tylko bardziej pod olej podchodzilo po wymyciu silnika problem sie rozwiazal
dzieki za pomoc, bede jakos badal bo troche mnie to martwi.
oprocz tego jest jeszcze troche roboty a myslalem ze bedzie tak latwo i pieknie z tym SWAPem oslabiony.gif
Stawiam tez na nieszczelny wydech w okolicach plecionki.
> moze odma??
a co z ta odma moze byc nie tak ??
