Wyskakuje 5ty bieg
Witam.
Mam problem, jak sobie jade po włączeniu 5tego biegu i lekkim dodaniu gazu on wyskakuje sobie frown.gif Sprawdziłem linki, są na swoim miejscu, wyglądają dobrze. Sprawdziłem poduszki i łapy przy skrzyni biegów i silniku, są na swoim miejscu. Poduszka tylna jakiś 15 tyś przebiegu, poduszka boczna około 2 tys przebiegu. Wajcha biegów nie ma luzów, działa i włacza biegi precyzyjnie.
Co jeszcze sprawdzić, gdzie włozyć ręke i co pomacać zeby naprawić frown.gif
Pozdro
[edit]
dodam jeszcze ze to SC 1,2 skrzynia ccs, wsteczny podciągany
[edit]
> Witam.
> dodaniu gazu on wyskakuje sobie Sprawdziłem linki, są na swoim
> Pozdro
> [edit]
> [edit]
objawy wskazuja na zmielony 5 bieg. mialem to samo z 2 po wypadku. po wbiciu i jechaniu ze stala predkoscia bylo ok, ale po lekkim dodaniu gazu zaczela wyskakiwac. prawdopodobnie czeka cie rozbieranie skrzynki, ale oby to bylonie to co u mnie sick.gif
> Witam.
> Pozdro
> [edit]
> [edit]
Jeżeli skrzynka była niedawno rozbierana to odwrotnie jest włożona tuleja przesuwna 5-ki, albo ktoś zapomniał dać sprężynek pod tuleje, a jeżeli nie była rozbierana, to móżliwe, że pojawił Ci się luz na kołach zębatych - czyli zaczęła się rozkręcać ta nakrętka co się ją zaklepuje...
> Witam.
> Pozdro
> [edit]
> [edit]
synchro dało ciała.
piątka jest pod klapką z boku??? Bo wypruwanie całej skrzyni to mi się nie uśmiecha za specjalnie.
Hmm, skrzynia była otwierana ale rok temu, przed swapem. Zrobiłem na niej z 17-18 tyś kilometrów i było dobrze za do niedzieli... Myśle, ze to nie brak jakiejś spręzynki, to moze być coś innego. Musze jeszcze raz sprawdzić linki bo wydaje mi się jakoś dziwnie napręzona jedna z nich po włączeniu biegu.
> synchro dało ciała.
napewno nie synchro, bo ono odpowiada za wyrównanie prędkości między wałkiem sprzęgłowym, a wałkiem głównym - jednym słowem- gdyby to było synchro to by przy wbijaniu piątki zgrzytało....
a poza tym, jeszcze nie słyszałem żeby w tych skrzyniach synchro piątki się 270747800-sex.gif i myśle że prędko o takim przypadku nie usłysze.
tak, piątka jest pod klapką z boku...
linki możesz sprawdzić... ale wątpie w to, bo wtedy bieg wyskakiwał by Ci jak byś puszczał noge z gazu... a nie przyśpieszał.
Jeżeli zaczął wyskakiwać nagle, a nie stopniowo coraz częściej, to raczej wyklucza opcje, że się nakrętka na którymś wałku odkręca...
> piątki się i myśle że prędko o takim przypadku nie usłysze.
> pozdro
a ja słyszałem a nawet miałem do czynienia... sybchro nie tylko daje możliwość wbicia biegu ale równierz "trzyma" bieg.
> Witam.
> Pozdro
> [edit]
> [edit]
Trzyma bieg to tuleja przesuwna - gdyby nie ona trzymała, to synchronizator skończył by się bardzo szybko.
Poza tym, nie jedną skrzynie zajechałem, nie jedną robiłem, i nigdy przez synchronizator bieg mi nie wyskakiwał. Jeżeli już, to przez zajechany synchro, objechany był wieniec zębaty na kole zębatym (mowa o tym małym wieńcu) na który powinna wchodzić tuleja przesuwna i nie trzymało biegu - ale tu znowu rozchodzi się o tuleje przesuwną.
p.s. najpierw trza poznać dokładnie zasade działania skrzyni, aby potem się wypowiadać.
pozdro
> pozdro
może nieznam sie na skrzyniach.... dobra wcale nie znam sie na skrzyniach.... widziałem dwie rozebrane i jeną przez dziure w obudowie dyfra ale wiem że jak wypadał bieg przy dodawaniu gazu to wystarczyło zmienić synchronizator.
> pozdro
jak jest zjechane synchro to pada tez tuleja, a jak tuleja traci zeby na małym wiencu to i kolo biegu jest zjechane wiem z autopsji zlosnik.gif
