pinio77 Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Witam wszystkich. Tak jak większość z Was posiadających Astry II dręczyła mnie od momentu kupienia czyli ok. 2 miesięcy paląca sie kontrolka airbagów. Postanowiłem sie z nia uporac odstawiajając auto do elektryka. Udało się mu to zrobic za 3 podejsciem. Kontrolka gasnie po uruchomieniu silnika, ale centralny zamek przestał działać, tzn. działa ale nie zamyka drzwi od strony kierowcy. Trzeba je zamykac kluczykiem, pozostałe drzwi działaja OK. Powiem szczerze ze starciłem do tego elektryka zaufanie, po tym jak usłyszałem ze kombinuja na różne sposoby, zeby zarobić na nieświadomych ludziach. Mam w związku z tymi dwoma problemami (poduszka i CZ) do Was pytania jako do fachowców. 1. Czy można tak zrobić zeby kontrolka od airbagów gasła po uruchomieniu silnika, a poduchy mimo wszystko nie beda działały - czego nie chciałbym doświadczyć w czasie wypadku, o który nie trudno na naszych drogach? 2. Czy ten nie działajacy centralny zamek to jakas powazna sprawa, czy ten fahowiec który naprawiał jedno nie podłączył po wszystkim jakiegos kabelka? Czy jest taka mozliwosc aby nie zamykały sie tylko jedne drzwi i co moze byc tego przyczyna? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpek Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 no to trafiłeś do jakiegos partacza świecenie kontrolki AB jest dość często spotykana przypadłością w AII jest to spowodowane usterką w złączce pod siedzeniem kierowcy najczęściej wymontowują złączke i robią na krótko u mnie też tak było i wystarczyło poruszać złączką i jak na razie styka wracaj szybko do niego i niech Ci naprawia CZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinio77 Napisano 12 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Oczywiscie wróce i to jeszcze dzis - bynajmniej juz w gorszym nastroju, wybuchne jak gosc powie ze to nie on, ze to po wyjechaniu z warsztatu sie zdarzyło! Interesuja mnie dwie rzeczy jeszcze raz: Czy mozna tak wykombinowac zeby kontrola airbagów gasła a one nie działały? I co z tym CZ, zeby mnie znów nie naciagał na jakies kosztowna naprawy wymiany itd.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzecholek Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 > jeszcze raz: > Czy mozna tak wykombinowac zeby kontrola airbagów gasła a one nie > działały? Mozna i to baaardzo latwo. Wystarczy przepiac kabelki pod inna kontrolke, ktora gasnie po odpaleniu samochodu (olej, check engine) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pinio77 Napisano 12 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 A co z błedami w kompie? No i rozumiem, że jeżeli zapali sie Check lub inna kontrolka pod która podłączono kontrolke airbagu, to ta ostatnia tez sie zapali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mower Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 > A co z błedami w kompie? No i rozumiem, że jeżeli zapali sie Check > lub inna kontrolka pod która podłączono kontrolke airbagu, to ta > ostatnia tez sie zapali? Musisz zaobserwowac po przekreceniu kluczyka, czy kontrolka airbagu gasnie rownoczesnie z jakas inna kontrolka Niekoniecznie check Jesli tak tzn ze jest cos nie tak. Ale sprawdz to kilka razy bo moze sie zdazyc ze zgasna razem a nie znaczy to ze sa razem spiete. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmmariooo Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Podłącz się gdzieś pod kompa i zczytaj błędy. Jeśli nie będzie, to , jak Ci wywali błąd to i wtedy jedziesz do gościa i na dzień dobry . To jedyny sposób, żeby mieć 100% pewności. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
