Ciężka sprawa z odpaleniem
Witam wszystkich i mam nadzieję że mi pomożecie...
Mam problem z uruchomieniem auta na zimnym silniku. A jeśli postoi np ok 3dni to już w ogóle.Ciężko Kręci aż w końcu załapie za ok 3-4 razem strasznie się przy tym trzęsąc, szarpiąc. Tak jakby łapał ale nie może załapać...
Zapewne sie kończy i nie trzyma cisnienia. Dopiero jak pokrecisz rozrusznikiem kilka razy - pociągnie do silnika paliwo i bryczka odpali smile.gif
Druga sugestia - to wtryskiwacze lub np wtryskiwacz - żle pracuje, przerywa i nie podaje prawidłowo paliwa do komory spalania.
Trzecia sugestia - to rozrusznik - cięzko kręci bo np wysiadły łozyska, tuleje itp.
Tyle moich dywagacji (tu se trudne słowo wybrałem ale niech tam hehe.gif)
PS Jestem szcześliwym posiadaczem fiata marea 1.6 16V b+g i przerabiałem te tematy. Za każdym razem były problemy z uruchomieniem autka crazy.gif
> Moja pierwsza sugestia - pompka paliwa
> bryczka odpali
> Tyle moich dywagacji (tu se trudne słowo wybrałem ale niech tam )
> Życze powodzenia w wyeliminowaniu tej usterki
> uruchomieniem autka
No dzieki za podpowiedzi. Sam osobiście też chyba na pompę bym stawiał. Dodam jeszcze że na biegu jałowym i na LPG i na Pb lekko przerywa(szarpie) Nie wiem może ma to z tym jakiś związek.
Jeśli model przed liftingiem, to może sprawdź regulator ciśnienia. paliwa
> paliwa
To cudo trzeba wymienic czy mozna jakoś zmienić to cisnienie ... mam dokładnie tak samo tylko u mnie rozrusznik kręci ładnie a zapala za 2-3 razem jak postoi ... co ciekawe przy -5 celsjusza pali bez problemów ... ciepła nie lubi czy jak ? icon_eek.gif
A jak u Ciebie stoi sprawa z przewodami i świecami?
Co do pompki to możesz spróbować sprawdzić w ten sposób: przekręcasz kluczyk (nie kręcisz rozrusznikiem) gdy zgaśnie marchewa cofasz kluczyk i znowy przekręcasz i tak kilka razy a dopiero za 5-10 razem spróbuj odpalić.
Jeśli problemem będzie małe ciśnienie pompy to powinien Ci chwycić bo po tylku dopompowaniach (powinno być odowiednie ciśnienie w układzie).
A jak stare masz paliwo w baku? Może skropliło się w baku dużo wody i dobrze byłby wy wyjeździć go do końca i zatankować "świerzego".
mam to samo :-(((
dolałem juz nawet STP do czyszczenia wtrysków ale nie widze poprawy ;-(
Zdejmij wężyk z regulatora- jest na listwie wtryskiwaczy- i jeśli jest mokro znaczy do wymiany, robota prosta, przy okazji wymień wężyk. Na allegro kosztują kilka dych, w serwisie kilka stów.
