Żabkuje na 1 i 2 biegu gdy dodam malo gazu i odejme.....
Witam... otoz ostatnio dopadlo mojego Punciaka cos takiego : Otoz gdy delikatnie operuje gazem to szeczolgnie na 1 i 2 biegu auto żabkuje...dopiero gdy wcisnę mocniej pedal gazu to efekt ustepuje..tzn raz "skoczy" a potem sie zbiera dobrze
Co to moze byc ?? Kable mam rok NGK....swiecie niecale 2 miesiące tez NGK... luzy zaworowe sprawdzwane w ASO 2 miesiace temu tez OK...... Sprzeglo raczej odpada..Valeo..zrobione na nim 30 tys km...
Czy moze to byc cos z cewkami ???
Moim zdaniem to wina swiec/kabli. To nic ze wymieniales, wkrec nowe swiece i zobacz czy przejdzie. Nie raz i w niejednym aucie dopadala mnie ta przypadlosc - wymiana swiec/kabli zawsze pomagala ok.gif.
> km...
A ja bym sie zastanowił czy czasem to nie jest pompa paliwa bo w puntku niestety ta pomka nie jest najlepsza, słyszałem od zaufanego mechanika biglaugh.gif ale to nie musi byc to
Np. przy agresywnym ruszaniu czasami ma sie odczucia ze sprzegło juz niedomaga a okazuje sie ze to jest wina pompy paliwa bo nie nadąża podawać paliwa i przerywa, moze byc tak ze przy niskich obrotach sie przycina ale to tylko moje rozważania hmm.gif
Ale przeciez pompa pracuje non stop z taka sama predkoscia (a dokladniej to z cisnieniem na wyjsciu) niezaleznie od predkosci obrotowej silnika.
> obrotowej silnika.
Proponuje sprawdzic kable WN. Ja mialem podobnie chociaz kable mialy tylko rok.
> km...
Proponuję sprawdzić mapsensor i czujnik położenia przepustnicy.
> tylko rok.
Moje kable maja niecale 6 m-cy a i auto chodzi (odpukac) jak zloto zlosnik.gif
Co nie zmienia faktu ze mam inny problem. Przy bardzo malym wychyleniu przepustnicy auto mi szarpie...ale tylko na dziurach/nierównościach. I nie moge znalezc ktora to wtyczka/kabel "ma juz dosc" crazy.gif
A ja proponuję przeczyścić przepustnicę powietrza i gardziel
Powiem tak auto ma instalacje gazowa...to pompa odpada..bo to zarowno na gazie jak i benie ma miejsce.........
Zastanawiam sie zmieni Kable WN.......... a co do czujnka polozenia walu to czy on moze powodowac troche nierowna prace silnika na obrotach jalowych ?? Tzn auto pracuje rowno i jakby na chwile dostaje trzesawki i znowu rowno bez drgan...
Ps. ile taki czujnik moze kosztowac ??
wiele rzeczy trzeba sparwdzić,w tym także koło dwumasowe
> km...
Witam, maiałem tak samo pomogła wymiana kabli. A z kablami to było tak, że za pierwszym razem wymieniłem na NGK i było bez zmian. Za jakiś czas kupiłem Boscha i jest OK.
Bylem u mechanika..... polał ( chyba poprostu wodą ) na kable i cewki gdy auto bylo zapalone............ Nic sie dzialo tzn nie zaczelo przerywac itd... to według niego z kablami i cewkami jest wszytko Ok ??
Czy to ze kable i cewki zostaly polane wodą i nic nie wplynelo to na prace silnika oznacza ze KABLE I CEWKI są DOBRE ??
> Punto ma kolo dwumasowe?
owszem - koło pasowe alternatora jest dwumasowe
Czy z biegiem czasu takie koło traci swoje właściwości (rozmagnesoweje się/inna przczyna)? Czy zaśniedziałe koło można wyczyścić?
Musze spytac..bo nie mam pojecia.... to kolo pasowe jest czescia altka ?? Bo altka mam nowego od roku........
Mój też ma takie objawy ale tylko na gazie. Na benzynie jest okey.
U mnie to samo.
Apropos mamy podobne przebiegi mój boje_sie.gif jest z maja.
Podejrzewam że to będą kable od wysokiego bo na swieca.gif dopiero 4kkm śmigam. Na razie nie jest to zbytnio uciążliwe to się nie spieszę.
