Radio z kodem???
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Brava.Pomału czytam wszystkie wątki na forum aby lepiej poznać dobre i złe strony autka.Ostatnio czytałem że fabryczne radyjka zabezpieczone są kodem.Czy jak odłączę akumulator np.do ładowania to po podłączeniu go spowrotem radyjko poprosi o kod? Nic takiego nie dostałem od poprzedniego właściciela.Puki sprawa jest ciepła mogę go jeszcze o to atakować bo za jakiś czs może być po ptokach. 270751858-jezyk.gif
> ptokach.
prosimy o model radyjka...
Nie wiem jak w tym modelu, ale u mnie (bodajże H2) trzeba było wpisać kod tylko wtedy gdy wyjąłem mu bezpiecznik. W przypadku odłączenia aku, (nawet kilkukrotnym) nie trzeba było go wpisywać.
Poczytaj sobie instrukcje od radyjka (są na śmietniku), bo okazuje sie, że w radyjku można funkcję kodu wyłączyć a nie widomo jakie ustawienia masz obecnie. Wg instrukcji powinno być konieczne wpisanie kodu po odłączeniu akumulatora. Wiem że wcześniej pisałem coś innego, ale... ciekawych żeczy można sie dowiedzieć smile.gif
