Osłona wlotu powietrza
Witam Wszystkich.
Mam pytanie odnośnie osłony wlotu powietrza znajdującej sie w grilu.
Czy ta osłona powinna być założona przez cały rok czy tylko na zimę ?
> Witam Wszystkich.
Przy prawidłowo działającym termostacie nie powinno mieć to znaczenia, ale jednak moje doświadczenie mówi, że na lato warto zdjąć - silnik szybciej się schładza po np. staniu w korku. Co do zimy to nie wiem, bo miałem niedomykający się termostat.
> Witam Wszystkich.
osłona jest na zime po to aby ciepło z chłodnicy nie uciekało a tym samym aby zbytnio nie obnizyla sie temperatura w układzie chłodzenia. w lecie trzeba zciagnac bo wtedy chlodnica nie bedzie "przedmuchiwana" przez powietrze i ciepło nie bedzie miało mozliwosci "uciec" a tym samym silnik bedzie sie przegrzewał.
> przegrzewał.
Dla mnie "osłona wlotu powietrza znajdująca sie w grilu" to ta "tubka" na początku wlotu powietrza do filtra zlosnik.gif
> O jakiej osłonie mówisz? Sprecyzuj.
jest to taki plastik zaczepiany na zatrzaski od tyłu grila i przysłania połowe wlotu powietrza na grilu.
No to tak jak przemty wyzej napisał: na lato wywalić. Na zimę też chyba że mieszkasz na Syberii.
Zaraz napiszą, że na zimę trza to mieć bo autko lepiej trzyma ciepło, itp, ale autko nie termos po to ma termostat żeby posiadać właściwą temperaturę czy to zima czy lato. wink.gif
> Pozdroofka
dzięki serdeczne
idę wywalić
tez nie uzywam tego w zimie i temperature mam przewaznie odpowiednia ale zauwazyłem (choc przez ta zima wymieniłem termostat) ze przy szybszej jeździe (ok. 90-100km/h) i wiekszym mrozie to jednak silni k nie jest w stanie utrzymac odpowiedniej temperatury.była o kilka stopni mniejsza. ale pomimo to uwazam tak jak kolega ze nie ma po co zakładac przesłony w zimie bo do temperatury jest termostat...
> idę wywalić
To jak wywalisz i wrócisz zdaj relację:
1. Jaki masz wskażnik temperatury: 100* czy 110* ?
2. Co pokazywała wskazówka podczas normalnej jazdy w trasie ?
3. Co pokazywała podczas normalnej jazdy w mieście (bez stania w korku?)
4. Czy włączał Ci się wiatrak i w jakich okolicznościach oraz jak często i na jak długo?
To jest mozliwe, szczególnie przy kilkuletnim termostacie, ale trzeba zgodzić się na jakiś kompromis bo po tej jeździe w trasie wpadasz w miasto i już nie trzeba chronić ciepełka, wręcz przeciwnie - trzeba się go pozbywać. Kiedyś w chęci polepszenia sobie w Peugeocie zasłoniłem zimą wlot gumą. W trasie zaczął się grzać za mocno. Pomyslałem że dojadę do najbliższego miasta, kobitę wyslę na zakupy wink.gif a sam odkręcę tę gumę (na wkręty dałem zlosnik.gif). Niestety nie zdążyłem zlosnik.gif Na pierwszych światłach włączył się wiatrak, wciągnął gumę i wiatrak stanał. Oczywiście zjarał się silniczek wiatraka zlosnik.gif
Ty masz diesla, może u Ciebie jest trochę inaczej z "gospodarką cieplną". Zwróć uwagę, że termostaty do diesla mają temperaturę otwarcia poniżej 90* (poza jakimiś wyjątkami, nie pamiętam dokładnie o który silnik chodzi)
> termostat...
O ile pamiętam to w BENZYNIAKACH przesłona występuje tylko w C14NZ (nie pamiętam aby na forum ktoś z innym silnikiem przyznawał się do jej posiadania)
Ja tą osłonke wyrzuciłem na początku kwietnia i od tamtej pory jeszcze ani razu wiatrak mi się nie załączył, co wcześniej po kilka razy na dzień się zdarzało w warszawskich korkach yay.gif
wskażnik mam 100*
98* potem 95*
> korku?)
98* do 100*
wiatrak włączał się podczas stania w korku trochę powyżej 100 * chodził kilanascie sekund i się wyłaczył temperatura
spadała do 99*(tak na oko )
> wskażnik mam 100*
> 98* potem 95*
> 98* do 100*
OK, dzięki. Widać, ze wszystko o kilka stopni wyżej niż normalnie. No i to wyłączanie się wiatraka przy 99* Zdejmiesz pastik i będzie OK.
Zapytam tylko: a jak było w zimie? Chodzi mi o pytania 2, 3 i 4.
Pytanie dodatkowe i już nie bedę Cię męczył wink.gif : kiedy wymieniałeś termostat?
dokładnie nie pamiętam bo zimą mało jeżdzę ale średnio biorąc to było jakies 90* do 95*
wiatrak się nie właczał ani razu
> Pytanie dodatkowe i już nie bedę Cię męczył : kiedy wymieniałeś
> termostat?
wymieniiłem w listopadzie 2006r.
> Pozdroofka
> tak dla poszerzenia wiedzy to powyzej 90* ma silnik moj 17D.
> Dokładnie 92*
Oj, chyba jednak nie... Do 17D idzie termostat 13 38 075 a to jest 85C...
Aczkolwiek możliwe, że w starych silnikach 17D mógł isć inny termostat, głowy nie dam szczególnie jeżeli masz numer silnika mniejszy niż 731419 ale wtedy to i tak termostat szedł 88C.
> jakies 90* do 95*
OK, dzięki za info. Zdecydowanie oszczędź sobie zakładania plastiku nawet na zimę.
pozdroofka
a moze kolega ma racje i mam zly termostat , ale z trzech zrodeł wiem ze ponoc ma byc tam 92*. po pierwsze tu na forum pytalem sie jaki ma byc termostat i wiekszosc glosów była ze ma byc 92, po drugie jak wyjmowalem stary to on rowniez mial 92 a po trzecie to w sklepie sprzedawca tez dal mi na 92 st. choc bylem dwa razy u niego bo za pierwszym razem dal mi na 87 ale po tym jak zapoznalem sie z tym co jest w dwoch pierwszych zrodłach poszedlem do sklepu, ale niestety byl ktos inny i on mi wtedy dal na 92...
Moge nie mieć, zwłaszcza że zdania są podzielone wink.gif Opel-shop dałby Ci 85C ale Hans Pries jednak 92C
> do jej posiadania)
> Pozdroofka
W X14NZ też występuje. A co do statystyk: przy nowym termostacie z osłoną czy bez przy "trasowej" jeździe wskazówka milimetr poniżej 95* (50l/100*), w korkach rośnie do 100*, włącza się wiatrak, po kilkuset metrach normalnej jazdy wraca do stanu opisanego powyżej. Oczywiście szybkość "korkowego" nagrzewania i późniejszego chłodzenia jest zależna od temp. zewnętrznej. Jak pisałem w poprzednim poście osłona spowalnia nieco chłodzenie po korkach.
No tak, zapomniałem, że 1,4 to nie tylko C14NZ smile.gif Generalnie na forum przyznawali się do przesłon w w 1,4.
> No tak, zapomniałem, że 1,4 to nie tylko C14NZ Generalnie na forum
> Pozdroofka
ja miałem owe ustojstwo, ale jak maowałem całość to przy okazji zmodernizowałem grill, pozbyłem sie całego środka, zamiast którego wstawiłem sietke alu i wszystko dałem w kolor...wyglad lepszy bynajmniej moim zdaniem....a co do temp. wydaje mi sie ze jest lepiej niezaleznie od pory roku, wczejniej zaszybko sie grzała i temp przekaraczała 110 st. teraz dochodzi znacznie nizej, termostat puszcza i szybko wskazowka spada... ok.gif
No. I żeby mi to było ostatni raz wink.gif. A tak na poważnie, to a propos różnic (sorry za OT) C14 - X14 wyczytałem gdzieś, że X14NZ w związku z normami emisji spalin miał montowany EGR. A za nic u siebie go nie widzę.
