Czujnik położenia wału
Bo sprawa pilna, a już dość mam, co kostka czy wyboje to koniec jazdy, gaśnie eparch szarpie sie, i ogólnie co chwila marchewiak mnie straszy, przez miasto nie mogę przejechać, dziś to już apogeum, kobita pojechała i umarł na jakimś skrzyżowaniu, wykręciła jeszcze aku do tego .... sciana.gif
Wszystko na tego dziada wskazuje, bo nękało mnie to kiedyś czasem na dziurach, ateraz to co chwila, 100 metrów nie idzie ujechać, (no chyba, że masa), tyle sie narobiłem, ostatnio całość osprzętu zregenerowana, wałek, regulacje, goły słupek, pożądkowanie wiązki itd. itp. wszystko cacy i jakaś pierdoła zawsze musi, no kiedy ja osiągnę stan stabilny, bo już mnie to zabija ( i jeszcze jara jak smok) rant.gifmlot.giffurious.gif
Sprawa dotyczy 1.2 8V, więc:
Szybki zbiórka doświadczeń jakie pasują (żeby sie nie powtarzało) co kto ma co pasuje od innego niech zapodaje. Bo noje kosztuje 120-150 zł, ale na szrocie mam Palio z całym przodem gdzie 1.2 75 pobywa, wiec jest to jakas opcja.
Dawać mnei tu, bo ja nie to długaśnego od 1.1 mpi kupie noje i bedzei spokój (może), no chyba, że ma ktoś lepszy pomysł co to jest (dodam, że na egzaminerze sie czasem ów dziad w pamięci kompa pojawia).
> pojawia).
> ufff, no to licze na spowiedź
jak gasnie podczas jazdy to jak piszesz czujnik polozenia walu z palio bedzie pasowac z innyh nie powiem na 100% ale 1.1 tez jest to samo
> A co tam z podmianą komputerów wyszło ??
No nie za wiele, w sumie to samo, wiec to nie tego kwestia (jak początkowo myślałem), twój tylko to, że "czulszy" jakby jest (bo marchewka non top prawie).
Cza ze szrotu jeszcze czujniki do przepustniczki pozabierać, zapas siem zda na podmianki (pewnie nie tylko mi) grinser006.gif
hej, był podobny temat wczoraj
moze byc ze nie ma styku albo coś gdzieś przerywa.. mi też ostatnio padł na amen i obiawy były podobne (nie palił i marchewa)
pozdro
nio mi tez padł czunik ale mam 900 marchewa sie nie paliła ale tez mialem to ze na dziurach mi gasł tez nie wiedziałem co jest a jak sie okazała czujnik był odkrecony i na dziurach skakal za czujnik płacilem 30 zł do 900
To tanioszka shocked.gif Ale za nowy ?
W sumie co do styków, wszelkie były sprawdzone raczej, i mase też poprawiłem jutro chyba jeszcze 2 miedzianki do malera przykręcę spineyes.gif
Teamt niby znany, ale chciałem podpytać, moze ktoś przbrnał i oagranął teamt, i siem może okazac zakup czujnika bez sensu (choć wydaje się to być całkiem z głową).
To i tak nie masz źle, u mnie paliło cewki i zanim doszedłem że to wina czujnika to musiałem 3 szt. wymienić. Okazało się że izolacja kabelków od czujnika sie przetarła i było zwarcie.
I siem okazało i umie to samo, czujnik zaszłości miał, i sie przetarł parch, wody dostał, i żyła jedna przejerana prawie do cna.
Jest noje ein(115zł passed_out.gif )i zapitala jak cza, choć i o cewkach pomyśleć muszę, bo siem lekko nieregularnej pracy nabawił, jak na mega ostrym wałku zeby.GIF (a to tylko całość osprzętu z 75 wraz z 866 na punto 60) - ale jedzie bym rzekł zadowalająco jak na 8V
> ja ostatnio za nowke placilem niecale 80 zl
Szczęściarz wink.gif, ja w sklepie fiatowskim (nie przy ASO) ale oryg. zamiennik, i tak taniej, ASO 150(za to samo) sick.gif
