Za bogata mieszanka tylko na LPG
Proszę o pomoc
Lanos 1,5 8V
Instalka Lovato z kompem loveco
Od jakiegoś czasu po rozgrzaniu w trasie wyskakuje mi bład (45) czyli zbyt bogata mieszanka ...... problem tylko występuje na LPG.
Proszę o możliwe propozycje w czym problem
Nieprawidłowo ustawiona emulacja sondy lambda.
Nie wiem jaką masz instalkę, więc trudno coś powiedzieć. Czy do ECU przy pracy na gazie biegnie sygnał emulowany czy rzeczywisty?
Lovato komp loveco.......w kompie jest najprawdopodobniej wbudowany emulator sondy
> emulator sondy
No i dobrze, że jest emulator, ale niektóre ECU wymagają dokładnego sygnału z sondy lambda, dlatego niektóre sterowniki umożliwiają dokładne ustawienie sygnału emulowanego. Poza tym skąd wiesz co podaje sterownik gazu na ECU podczas pracy na gazie? Może gazownik ustawił np. stałe napięcie 1V i ECU interpretuje to jako mieszanka bogata, a sygnał z sondy powinien zmieniac sie okresowo z 0 do 1V.
> emulator sondy
No to by trzeba zobaczyć jakie są ustawienia tego emulatora a ściślej czasy H i L, o ile jest tam taka możliwość.
> okresowo z 0 do 1V.
Byłem wczoraj na regulacji......... i czyszczeniu krokowego od LPG ......niestety bez zmian ........w drodze powrotnej to samo frown.gif
no bo czyszczenie nie ma nic wspólnego z emulacją sondy lambda. :-)
Trzeba sprawdzić jaka jest emulacja i ewentualnie skorygować, przy złej emulacji "rozjedzie" Ci się mapa wtrysków i może źle pracowąć na benzynie, ale jak ECU łapie błedy od sondy lambda to pewnie już przeszedł w tryb awaryjny i "olewa" wskazanie sondy lambda. :-)
Sugeruję podłaczenie do wyjscia z emulatora sondy, tam gdzie wchodzi z kompa gazowego na komp auta sygnał sondy, testera sondy, a jak nie masz to voltomierza na wskazówkę i obejrzenia co sie tam dzieje. Może emulator zwalony.
Przesledz przebieg kabelka od sondy. Gdzies jest przeciety i wchodzi z sondy na komp gazowy a potem pewnie na drugi koniec rozciętego kabla wraca z emulatora.
Tak jak koledzy pisali wczesniej powino oscylowac, jak sądzę w granicach 0 - 0,8v z czasami stanu niskiego i wysokiego ok. 0,2 moze 0,5 sekundy (zalezy od ustawien)
Dodatkowo w kompie gazowym jest ustwiony tryb emulacji. Moze tam sie coś schrzaniło.
Sprawdź też róznice potencjałów miedzy masami kompa gazowego i samochodu, chociaz w tym przypadku wydaje mi sie to mało prawdopodobne.
> lambda. :-)
No to podstawowe pytanie czy ten Loveco ma emulator sondy bo już sam niewiem.giffrown.gif
P.S
z tego co się doczytałem to jest to (loveco) system kontroli sondy lambda ........ starsza wersja tego.
jako że jestem zielony w te klocki proszę o wytłumaczenie jak krowie na miedzy smile.gif
...poprawiłem masę kompa LPG (przenisłem ją na silnik ) oraz poprawiłem lutowanie przewodu z sondy Lambda.
zobaczymy czy pomoże ......jakby co dam znać
