Szukam Uzytkowników Blaupunkt Seattle MP74- kilka pytań
mam kilka pytań do uzytkowników w/w radia-jak sie ktos znajdze - rozwinę tematykę 893goodvibes.gif
> rozwinę tematykę
smile.gif kaman
> kaman
1- kwestia ustawienie dzwiku przy włączeniu - jest mozliwość ustawienia własnego poziomu jak również "last volume" - albo mi to nie bangla albo robie cos nie tak, gdyż tak jak pisze instrukcja- wchodze w menu volume , ustawiam dzwiek "on volume" na np. 10 i zatwierdzam joy'em- jak potem wylacze radio [wyjeciem kluczyka] i ostatnia głosnośc to było np 20 to ta cholera tez właczy sie na 20 ignorując ustawienie "on volume" .....
2- funkcja Beep- ustawiam np na 2 [cokolwiek byle bylo słuchać] i wg mnie powinno dawać włąsnie taki beep przy kazdym nacisnieciu jakiegokolwiek klawisza...a tu zonk...nie bangla.....
4 czy na wyswietlaczu grafika włączana Display u ciebie "porusza sie" , czy jest ...statyczna???
5 czy długo ci startuje na płycie z MP3?
odp: 1 i 2 - prawdopodobnie masz odwrotnie podłączone zasilanie. blaupunkt powinien mieć założone odwrotnie jak na przykład alpina. Mimo że nie zapomina basów, fal radiowych to może jednak zapomina akurat te funkcje z menu - resetuje.
Może też ten last volume można włączyć lub wyłączyć.
Spróbuj nie wyjmować kluczyka tylko normalnie wyłączyć radio i włączyć - zobacz czy bip i on volume wtedy działa
> 3- masz moze mikrofon pomiarowy ???
nie mam i nie wiem co to..
grafika czyli animacje można włączyć trzymając długo ten przycisk prawy na dole chyba MENU aż do bipa. Wtedy cały czas będzie się coś tam się animować. O innej grafice nic nie wiem.
Jeśli wyłączysz w ten sam sposób to tylko podczas przełączania na mp3, aux czy radio będzie krótka animacja - tak ja mam
no myślę że spokojnie szuka ścieżek z 5 sekund albo nawet dłużej
> to tak na szybko jak cos....
PS. ale suma sumarum - radio jest zajeb...ste co?
wypas jest;)))
a mikrofon fajna rzecz: radio samo mierzy w kilku miejscach dzwiek [przy kierowcy , przy pasażerze i w srodku kabiny ] i samo koryguje EQ.... na kolana pewnie nie powala, ale warto było by wypróbować... na allegro chcieli za takie cos 70 pln....
Zobacz na stronie Blaupunkta Polska - jest wypaśny program na laptopa do konfiguracji EQ - swietna sprawa....
podpiołem sobie pod to radio Intreface Blaupunkta bluetooth- teraz to jest dopiero rewelka-
sprawdze twoje rady i odezwe sie
Pozdro
> wypas jest;)))
> Pozdro
a do tego programu trzeba chyba kabelken jakiś? Masz może schemat?
tak trzeba kabelek RS232 [dokładnie interfejs 7 607 571 500 ]- jest dokładnie na stronie blaupunkta opisane ..... KLIK
aha- a sam kabelek na czeskich stronach blaupunkta kosztuje 230-250 złociszy....
zapisz na kompie - bedzie tam pdf - mozna obejrzec co i jak
Pamietasz moze kto to sprzedawal na allegro? Od dawna szukam mikrofonu do mojego 'New York'a - na razie bezskutecznie... Za 70 wzialbym z pocalowaniem reki ok.gif
kurde- jakis gosc sprzedawał uzywke bremena lub seattle wlasnie z mikrofonem i osobno by go za tyle puscił....
zapytaj tu : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=192200789 - chyba to był ten.....ale gwarancji nie daje..
a widziałeś w akcji ten mikrofon?? warto w niego inwestować???
no wlasnie teraz sie zastanawiam czy sobie takiego nie kupic i rozwiejcie moje watpliwosci jesli mozecie. jak to jest z tymi wyjsciami?? trzeba kupic adapter i potem ile wyjsc bede mial (3 pary - 2pary out i jedna sub out ?? ) i jaki jest koszt tego adaptera ( jakis lepszy ) oraz czy moze lepiej dolozyc te 100-150zl i kupic cos innego??
Dzieki, zapytam.
Nie mialem z nim stycznosci na zywo, ale to co wiem na ten temat wystarczy mi aby blizej zaznajomic sie z wynalazkiem, ktory pozwoli w pelni wykorzystac mozliwosci radia. ok.gif
Jako ciekawostke dodam, ze Blaupunkt Polska na moje pytanie w tej sprawie odpowiedzial, ze owszem moga sprowadzic mikrofon kalibracyjny do mojego radia... za jedyne... 233,80 pln hahaha.gif
Do wyjść liniowych nic nie musisz dokupować. Są standardowo w radiu 2 pary + sub out. Musisz szukać tylko przejściówki mini - iso na 5 wtyczek RCA. Najczęściej sprzedają z czterema wtyczkami
wiesz...radio i tak wykorzystasz...mikrofon jedynie ułatwia ustawienia korektora, wiec jak odpowiednio długo sie pomęczysz pewnie osiągniesz podobne efekty....podobnie z softem - prze laptopa tez bedzie po prostu łatwiej operować ustawieniami,ale reszta zostaje taka sama
Niekoniecznie. W NewYork'u mikrofon sluzy rowniez do dynamicznego sterowania glosnoscia (i korektorem) w zaleznosci od poziomu halasu wewnatrz auta. A to jest moim zdaniem fantastyczna funkcjonalnosc!
> funkcjonalnosc!
W Seattle [ jak i innych modelach] od tego jest sygnał na kostce ISO [w oplu SVC, w VW nazywa sie to GaLA]- radio dostaje sygnał z impulsatora w skrzyni biegów i wraz z prędkością podgłaśnia radio- jest to w pełni regulowane [w 5 poziomach] i faktycznie jest waytogo.gif
