rozzobike
  1. > Zamiast gumowych podpór wkręciłem szpilki M6, długość dobrałem doświadczalnie. Aby się nie > wykręcały zakontrowałem nakrętką. > Następnie na szpilki założyłem odpowiedniej długości przewód gumowy, taki zwykły wężyk jak do > paliwa- taki miałem pod ręką. > Osłona silnika spoczywa na tych "tulejkach" gumowych. Od góry podkładka poszerzana i wszystko > zwieńczone nakrętką motylkową M6. > Ponad dwa lata spokój z osłona silnika. > Może troszkę więcej roboty przy odkręcaniu tych motylków, ale samo mocowanie perfekt. > Nie odkręca się nic od drgań i nie tłucze. Użyłem wężyka gumowego bo spełnia rolę tulejki > dystansowej, amortyzatora drgań i zapobiega odkręcaniu się nakrętek( działa jak podkładka > sprężynowa). Koszt - jakieś groszowe sprawy. thx
  2. Ma ktoś patent jak zamocować osłone silnika w XP 2.0HDI ?? cały czas urywają mi się te gumowe nóżki zaraz nad srubą mocującą....
  3. > dealer dowiaduje sie czesto ostatni nie ma tak zle jak piszesz
  4. rozzobike odpowiedział tomy na temat - Francowate
    składany z lewej i prawej strony [inne kołpaki] a na serio ....sprawdź -odpicowany na sprzedaż że hej , kierownica, nakładki na lusterkach to aż ociekają od nabłyszczacza;)))
  5. > Mój emblemat (napis Panda) na tylnej klapie wygląda okropnie - cały jest w zielonych kropkach. > Znacie jakiś patent na jego renowację? Czy tylko wymiana pozostaje? sonax- pasta do chromu i aluminium. czyni cuda
  6. > kotwa chemiczna? tzn?
  7. Pegasus dał rade , uzyłęm 4 srednice wierteł , wykonałem 8 otworów w kształcie koła i w ruch poszedł łom i przebijak. Udało sie zrobić w 3 h dwa otwory fi 35 mm [ nie musiały być idealnie okrągłe] o głębokości 8 cm . Teraz pytanie : jak solidnie [czym] zamocować w tym żebrowany pręt?? - jakaś żywica, cement etc?? kufa - rece mi odpadają , twarz miałem jakby mnie mąką obsypać
  8. > Jeśli to ma być kotwa/pręt zalany w żywicy i otwór nie musi być dokładny to wywierć 4 otwory 8 lub > 12 obok siebie, resztę pomiędzy nimi rozkuj. i chyba to bedzie jedyna opcja
  9. > a może być większy otwór, czy koniecznie musi być 25 może wiekszy...do środka wchodzi pręt zelbetowy fi22 mocowany na żywicy
  10. > Jak pegasus i prawdziwy żelbet, to módl się, żeby ta wiertarka wytrzymała te 2 dziury, albo w ogole > coś wwierciła żelbet w bloku z wielkiej płyt, na teraz mam juz : 4 otwory 12mm i niebyło tragedii...troche sie na głowe sypie bo to sufit , ale idzie nieźle... ps. jaką grubość może mieć strop aby nie wejsc do sąsiada [wiercę w suficie piwnicy]
  11. narzędzie czysto majsterkowe - wiertarka z udarem [ jakiś pegasus pewnie] , wiertło fi12mm z widią . Otwór wiertłem 6-potem 8 potem 12 juz mam , szło łatwo , jak zrobić teraz 25mm??? potrzebuje dwa takie otwory i dlatego zakup dla nich wiertła za 40-60 pln nie widzi mi sie.. Macie jakies pomysły ??
  12. Złego słowa nie powiem Mam 210 000 km i dalej jedzie Silnik , głowy nie urywa , ale czy o to chodzi w takim aucie???
  13. > Uzupelnienie do starego posta[...] 2013 Holden Calais aka Chevrolet Omega > Dalej Insygnie widac? > Sport Wagon i Ute za dwa tygodnie, ale zmiany nie beda wielkie[...] w stosunku do obecnej wersji > (VE): A mi to przypomina Kizashi KLIK
  14. > masz za duzo czasu w pracy ? co ty ...a Ty???
  15. > Ja z kącika Opla ale żonka ma zamiar wozić sie Quashqaiem i mam prosbę aby Koledzy podpowiedzieli > na co zwrócić uwage przy zakupie. Autko ma być w benzynie 1.6 cm3 i z rocznika około > 2007-2009. Dzięki za posty czy ma wszystkie kampanie serwisowe zrobione ..[ ps. puśc VIN to Ci sprawdze]
