Akumulator padł. Punto 2 1,2 8V
Witam!
Padł mi dziś rano akumulator w Puncie (1,2 8V), mrozy w nocy nie były duże (góra -5 stopni). Stało się to już drugi raz w ciągu tej zimy, więc chciałbym żebyście mi poradzili jak walczyć z ASO. Umówiłem się z nimi na 14, w celu sprawdzenia aku i instalacji.
Dodam, że samochód jest na gwarancji (auto z kwietnia 2002).
Pozdrawiam.
nie martw się, mi w zeszłym roku padł w upalne lato w dzień po 300 km jeździe zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
T.
> Welcome to the club
> T.
A wymienili czy nie? Czy w ogóle na gwarancji?
Wymienili TOMANowi, jakos sie z nim uporal i dostal Centre 40Ah o wyzszym pradzie rozruchu
> rozruchu
A reszcie to pewnie raczej niechętnie (albo wcale)wymieniają???
W pierwszej chwili odczytałem iż chodzi o alternator i padł na mnieblady strach. Po głębszym wczytaniu sie zrozumiałem iż nie taki diabeł straszny jak go malują. Akumulator zawsze można zmienić a i koszt tego przedsięwzięcia jest stosunkowo niewielki w porównaniu z alternatorem. Uffffffffff.
Powodzenia w walce z ASO słyszałem iż niektórym sie udało.
Zdaje sie, ze kolega balu tez walczy, ale chyba jeszcze nie ma wynikow, a moze ma i nie jestem w temaciespineyes.gif. Moj jeszcze zyjezlosnik.gif
niech sprawdza pobor pradu spoczynkowego
moze go gdzies alarm wcina albo radio
T.
> Welcome to the club
To jest nas więcej...
Mojemu Staruszkowi też padł! beksa.gif Zeszłej zimy przy -8`C!!! Na kabelki i jakoś odpalił...
Teraz jest spoko, ale strachu z rana jest kupę czy odpali...
Ano walczy i nic
należy wzywać co dzień assistance i informować o tym fakcie dilera i FAP
nie wiem czy to coś da
co do pomiarów u mnie wszystko było OK
a autko w mrozy nie kręciło
nie byłem świadom co zrobić aby badanie wyszło gorzej
ale i tak kazaliby doładować
więc wal dilerowi że juz doładowywałeś
Wymienili mnie i koledze Kyniu, dostałem 45Ah i 380A rozruch ale to przesada wystarczy 40 ka byle by nie Magneti marelli najlepiej centra bo dobrze sprawdzona przez wielu kolegów.
Pozdrawiam.
P.s gdyby mi nie wymienili aku to by musieli wymienić punto hehe.gif przeciwnika trzeba szanować ale nie można się go bać!!! i trzeba walczyć o swoje.
> Wymienili mnie i koledze KUJON, dostałem 45Ah
> Pozdrawiam.
U mnie stwierdzili, że aku jest maksymalnie wydojony i kazali go naładować, po 12- godzinnym ładowaniu mam przyjechać i będą badać gęstość elektrolitu, bo ponoć na tej podstawie mogą zadecydować o ewentualnej wymianie...
Również pozdrawiam.
> wymienić punto przeciwnika trzeba
> Również pozdrawiam.
Trzeba było im powiedzieć że ty nie masz 126p z prądnicą tylko P II a alternator ma taką wydajność że naładuje momentalnie ubytek energji zwjązany z rozruchem.
Powiedzmy że pobór prądu wynosi 200A podczas rozruchu i trwa 2 sek. to po odpaleniu i ładowaniu prądem powiedzmy 10A po 40 sek jest aku w stanie jak przed rozruchem ale biorąc pod uwagę straty i sprawność nie 100% to może to trwać np. 2 min. a ty jeździsz chyba dłużej niż 2 min. dziennie.
Alternator w pierwszej fazie ładowania może dawać nawet bardzo duży prąd np. 40A który jest zależny od stanu rozładowania aku i szybko spada do wartości standartowych.
Problem aku MM w P II jest ogólnie znany w ASO tylko palą kota, każdy komu wymienili jest zadowolony, ciekawe czy wszyscy co mają te problemy to jeżdżą na seleni czy to nie ma znaczenia a może selenia jest za gęsta i aku nie daje rady confused.gif
No tak, a o mnie, weteranie walk o wymiane akku to juz kolega zapomnial, a taki ladny opis zapodalem. Oj nieladnie.
Kyniu
> Padł mi dziś rano akumulator w Puncie ... Stało się to już drugi raz w ciągu tej zimy, więc chciałbym
Zamiast od razu pisac moze by tak poszukac czy nie bylo juz na ten temat - a bylo i to wielokrotnie ostatnio. Zolta kartka za nieczytanie ;-)
Raz jeszcze polecam dokladna lekture watkow:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Board=punto&Number=1985900
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Board=punto&Number=1985543
Kyniu
> nieczytanie ;-)
> Kyniu
Ale u mnie chyba nie przejdzie ten numer ze staniem w serwisie z włączonymi światłami, bo kazali mi naładować aku i wtedy przyjechać na zbadanie gęstości elektrolitu, bo przy rozładowanym ponoć nic się nie zdziała...
Spróbujemy, zrobię co każą.
No coz. U mnie tez krecili glowami, ale jak po 8 minutach alternator nawet nie dygnal i resetowalo komputer to nawet slowo nie padlo - pan sie obrocil na piecie i pomaszerowal po nowy na magazyn.
Co znaczykazali ? Mnie zaproponowali ze sami podladuja ale im pokazalem - takiego wala. Po to kupilem auto by nim jezdzic a nie zostawiac na noc.
Eeeeee, pierdoly koledze opowiadaja. Elektrolit moze byc OK, a akumulator kaszana.
Kyniu
> Kyniu
Oj przepraszam bardzo chodziło mi o ciebie tyko dziecko skakało mi po głowie i pomyliłem nicki ale zaraz to wyedytuje żeby Kujon się nie obraził że coś ściemniam hehe.gif
Jeszcze raz bardzo przepraszam.
