Efekty dzisiejszej powodzi.
Wsiadam podczas dzisiejszej ulewy do kropka <miejsce akcji Łódź> odpalam i zawijam do domu. Po przejechaniu możę 500m pisknął pasek <miał prawo> Kawałek dalej zapala sie kontrolka ładowania akumulatora oslabiony.gif i nie gaśnie! Stoje w korku myśle zaraz sie skończy jazda, albo pasek albo altek. Wyłączyłem wszystkie odbiorniki prądu i przy ponad 1000obr kontrolka gaśnie i czasmi sie zapala. Przy włączeniu świateł nie gaśnie wogóle :/ Dojechałem do domu sześciliwe zaglądam pod maske pasek cały, altek na oko też ale czuć taką "paskową woń" Gasze auto i zapalam.Przy wsłuchaniu sie w dzwięk silnika chodzi tak bardziej elektrycznie. Kontrolka pali sie dalej! Czy altek powiedział papa?! Poradzcie niewiem.gif
> a napiecie jakie ma?
Niestety nie mam możliwości aktualnie sprawdzenia.
Ale skoro zapala sie i gaśnie to czy moge wykluczyć pęknięcie altka??
nie
Do momantu aż wyładuje się akumulator będzie ci się zapalał. Musisz odpalić silnik i sprawdzić po prostu czy ci się altek kręci i sprawdzić dokłądnie czy nie pękł od spodu. W sienie 2 razy altek w trakcie deszczowych dni mi poleciał...
Kręci, kręci, a czy pękniety to już jutro mechanior oceni. Czy macie może nr katalogowy tego "pancerniaka" jak coś bo do mojej wersji pownien chyba podejść mam 65Ah i 14V.
ja w Łodzi przejezdzając przez wielka rzeke płynącą ulica kurczaki zgubiłem przednie tablice.ale jakos przejechalem:) hehe.gif ale rozmawialem o tym ze znajomym i mowil mi ze moze cos ze swiecami sie dziac po takiej kapieli.
> Wsiadam podczas dzisiejszej ulewy do kropka odpalam i zawijam do
> domu. Po przejechaniu możę 500m pisknął pasek Kawałek dalej
> zapala sie kontrolka ładowania akumulatora i nie gaśnie! Stoje
A może poprostu jest luźny pasek? Masz napinacz hydrauliczny? Jak w kancie miałem 'paskową woń' to wystarczyło podciągnąć klinowy i po sprawie, a w Punto mam właśnie napinacz hydrauliczny.
> jaki napinacz hydrauliczny
Może pomyliło mu się z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych
albo z napinaczem automatycznym sprężynowym
Napinacze hydrauliczne to są,ale nie do pasków klinowych,tylko do łańcuchów rozrządu...
Lubie Fiata, często sie psuje ale rano juz jest zdrowy wink.gif po to aby popołudniu znowu sie popsuć :/ Diagnoza. Pękniety altek oczywiście od spodu. Prosze o pomoc w wybraniu konkretnego modelu i jeszcze jedno. Czy mocownie w moim modelu jest takie samo jak w pozostałych wersjach silnikowych? Ps: mam wspomoaganie, bez klimy.
Altek wymieniony smile.gif Wstrzymałem sie 3dni z recenzją żeby nie zapeszać. Poprzeni wytrzymał od nowości 9rok! Pęknieny wzdłuż + 3 żeberka. Jak na MM to nieźle teraz mam Decno. Koszt altka z wymianą 200pln 893goodvibes.gif
