Pompa mowi adios??
U ojca w astrze II (1,4 16V) wystepuje nastepujacy objaw - po dluzszym postoju (8 godzin i wiecej) przy odpalaniu (na benzynce oczywiscie) rozrusznik kreci, ale silnik nie odpala. Zalapuje dopiero po dluzszym kreceniu, a i tak poczatkowo kiepsko wchodzi na obroty biegu jalowego. Pozniej jak sie na chwile wylacza samochod i odpala juz jest wszystko OK. Wymienilismy filtr paliwa, ale niestety objawy te same. Stawiacie na pompe paliwa czy moze cos innego??
ja miałem to samo ale w silniku 1,6 SZ i pomogła regulacja gazu -a dokładnie zmieniona została emulacja z 50% na 25% i jak ręką odjął.
> odjął.
Czyli co komp lapie bledy od gazu?? Dodam jeszcze ze instalka zwykla, nie sekwencja.
> nie sekwencja.
raczej od złej emulacji
