skaczące obroty w GSI...????????/
wwitam...
co moze byc przyczyna skaczących "wolnych" obrotów w GSI 16V (C20XE) ... nie ma poprostu wolnych.... potrafi nawet auto tak zdusic ze gasnie....
pozdrawiam
> wwitam...
> gasnie....
> pozdrawiam
Przyczym może być kilka:
1. silnik krokowy do czyszczenia
2. EGR do czyszczenia/zaślepienia
3. lewe powietrze
4. przewody WN
mniej prawdopodobne:
4. MAPsensor
5. Potencjometr przepustnicy
miałem to samo tzn. na wolnych obrotach a to ok. 1500 a to z 600 obr/min i tak se skakał aż wreszcie się potrafił silnik wyłączyć na wolnych, mechanik od razu zabrał się do silnika krokowego( zawór wolnych obrotów), przeczyścił i na razie wszystko jest ok chociaż gościu zapowiedział że prawdopodobnie w przyszłym roku trzeba będzie wymienić silnik krokowy (zawór wolnych obrotów).
> Witam,
> Pozdrawiam
...ok...dzieki po weekendzie jak auto wezme zaraz sie do roboty z tym biore....
A czemu wymieniać? Skoro pomogło oczyszczenie to problem nie jest w silniczku ale w brudzie. Krokowy wymienia się wtedy kiedy jest uszkodzony czyli robi co innego niż każe mu komputer. Ten mechanik to jakiś jasnowidz skoro potrafi przewidzieć, że za rok krokowy się zepsuje wink.gif. To nie opony czy klocki, że mozna przewidzieć kiedy się zużyją wink.gif
Nie daj sie naciągnąć na koszty.
a czym moze byc spowodowane czeste brudzenie sie krokowca?
jakies 5 kkm temu czyscilem krokowca do bialosci (denaturatem), a teraz znow czarny jak smola. pelno sadzy (czarnego nalotu) na nim bylo (skutokowalo to nierownymi obrotami na rozgrzanym silniku). po czyszczeniu wszytsko ok.
5kkm to chyba nie duzo, egr zaslepiony, paliwo lpg, noPb tylko na rozruch.
> rozruch.
A może jakaś nieszczelność na trasie między wlotem do filtra powietrza a przepustnicą - silnik łapie niefiltrowane powietrze (nie mylić z "lewym" wink.gif )
Zaglądałeś do przepustnicy? Może zasyfiona szlamem?
> (nie mylić z "lewym" )
> Pozdroofka
no nie zagladalem ostatnio.
nieszczelnosci raczej nie ma bo gumy sa dosc swieze, opaski tez dobrze trzymaja.
odnosnie szlamu. czy masz moze fotki na ktorych sa pokazane rury (odmy), ktore zbieraja maz/ szlam/ majonez czy jak to zwac?
chetnie bym wszytsko (przepustnice) rozebral i wyczyscil ale obawiam sie, ze potrzebne sa jakies uszczelki.
A już kiedyś zapodawałem wink.gif :
> A już kiedyś zapodawałem :
> Pozdroofka
893goodvibes.gif nie od parady dodali Ci M przy nicku
a zapodawales tez moze cfaniaczek.gif jakie uszczelki sa potrzebne przy wyciaganiu przepustnicy w X16SZ smile.gif
> a zapodawales tez moze jakie uszczelki sa potrzebne przy wyciaganiu
Nie zapodowalem bo... nie mam X16SZ wink.gif Ale zdaje się jest manual na WoA o czyszczeniu przepustnicy.
..jeszce sie zapytam....auto na rozgrzanym silniku trzyma powyzej tysiąca moze 1100mph...i obroty nie skacza...dodam ze na rozgrzanym...... a na zimnym ...lipa...czy to w dalszym ciągu moze byc krokowy...???????? pozdrawiam....
p.s. czasem GSI lata na paliwie wysoko oktanowym powyzej 100
A może sprawdź czujnik temperatury, ten "od komputera"
Wpisz w szukarkę forum "od kompa" albo "do kompa" (łącznie z cudzysłowami). Pisane było wiele razy gdzie go znaleść (fotki) oraz jaką powinien mieć rezystancję na zimno i na gorąco.
