Pająk 1.4 12 V
Witam.
Czy wiecie w jaki sposób czyścić pająka doprowadzającego olej na krzywki wałka rozrządu w Bravie 1.4 12V. Na dwie krzywki nie podaje mi oleju i chciałbym to wyczyścić - nie mam klucza dynamometrycznego i nie wiem czy po odkręceniu poprawnie dokręcę śruby. Proszę o radę w/w sprawie.
Wymienic ok.gif Kosztuje chyba ok 100pln albo troche powyzej hmm.gif Jakos tak...
> Witam.
> Pozdrawiam
na razie nic nie kupuj .......szkoda kasy marnować ............... ja normalnie odkręcałem go bez żadnego klucza dyna......... odkręć go tam jest 8 śrub i jeśli masz trochę czasu to weż butelkę od jakiegos płynu/wody destylowanej (5L) przekrój na pół , i wlej troche ropy lub rozpuszczalnika , zamocz pajączka w ropie (nóżkami do góry) , niech sie troche pomoczy , nastepnie za pomoca pędzelka przeczyśc na zewnątrz zwracajac szczególną uwagę na dysze ........
następnie oczyśc pajączka czystą bawełniana szmatką i użyj sprężonego powietrza do osuszenia wewnątrz i do zlikwidowania pyłu wewnątrz, na tą czynnośc poświęc troche czasu wtłaczająć powietrze w każdą nóżke i otwory dysz szczególnie .........
pajączek w połowie dzieli sie na dwie części i nie przestrasz się tego ..........
na co warto zwrócic SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ przy demontarzu:
-pajaczek na jedna nóżke mocowana do korpusu silnika , jest tam oring i warto podwarzyc nóżkę delikatnie wyciagająć
-pamiętaj ze pajączek to bardzo cienkie rurki , które łatwo pogiąc i uszkodzic (naprawic też łatwo)
-każda nóżka zakończona jest gumową uszczelką , która z czasem twardnieje i lubi popękac , także przy wyciąganiu -bądz delikatny jak ginekolog badający pierwszy raz niezła lasindę....hehe
zgadzam się, można spokojnie go wyczyścić.
Dobry jest do tego płyn do mycia silników, trzeba go wymoczyć z 15 min. i dokładnie przemyć.
Uważaj przy dokręcaniu żeby gwintów nie ukręcić, polecam kupić byle jaki klucz dynamometryczny za 30 zyla bo przy wymianie wałka może być problem tak jak u mnie - gwinty są bardzo słabe a śruby za krótkie.
Dzięki serdecznie za wskazówki, na weekendzie zabiorę
się za to.
> lasindę....hehe
No właśnie... te gumki to dość wrażliwa sprawa, bo jak popękają to olej może nie trzymać ciśnienia. Dlatego wielu kolegów tutaj zaleca wymianę całości, gdyż nowy pajączek razem z gumkami na alledrogo kosztuje max 150 zł, a pojedyncze gumki można kupić w zasadzie tylko w ASO, za 28 zł/szt co wychodzi zdecydowanie drożej. Dlatego taniej i pewniej kupić komplecik.
