Dziwna praca na LPG sterownik Bingo S
Witam mam do was takie pytanko... Otórz mam astre z silnikiem x16xel do tego LPG z komputerkiem Bingo S4 i tu moje pytanko... co jest nie tak z ustawieniami ze wciska się gaz to przyśpiesza dobrze i równmiernie a jak depczemy gaz do dechy np od 1500 obrotów to prędzej samochód zwalnia niż przyspiesza..:( i to tak do przekroczenia około 2500 obrotów potem np na 2 biegó nieraz aż opony zapiszczą takie uderzenie jest i przyśpiesza jak dziki....
Dodam ze kable VN mam super oryginalne NGK świece nowe iskry do LPG no i na benzynie niema takiego problemu ciągnie od poniżej 1000 obrotów nawet nic się nie dławi....
No wiesz, kazdy by tak chciał zeby odrazu woedziec co jest. COś sie dzieje z mieszanka przy wcisnieciu do dechy niedobrego, moze za mało powietrza, moze za mało gazu?
Najlepiej podłączyc pod lapka i przy wcisnieciu zobaczyc co to wlasciwie jest. Bingo S4 nie jest skomplikowanym ustrojstwem, ba nawet ładne i kolorowe wykresiki pokazuje wink.gif
....a po co wciskać gaz do dechy przy 1500rpm confused.gif ?? Przecież to bez sensu... cool.gif
> ....a po co wciskać gaz do dechy przy 1500rpm ?? Przecież to bez
> sensu...
po to aby lepiej przyśpieszał moze wink.gif Na benzynie niema problemu przyśpiesza jak powinien wink.gif
Dodam ze taki efekt jest już nieraz przy depnięciu pedału gazu do połowy
Ale to nie zrobisz tak, zeby od 1500rpm dawał tak, jak na 2500.
U mnie udało sie zejść do płynnych reakcji na pedał do ok. 1,9 - 2 tys, ale zmieniłem mikser na rozwiercony rybacki i oczyściłem dolot powietrza z klapek anty wybuchowych.
Chciaż po Twoim opisie wnosze, ze i tak, cos nie tak, bo jak piszesz, ze masz zerwanie przyczepnosci na dwojce po przekroczeniu ilos tam, to tak raczej nie powinno byc
No i pokompinowałem i... odkryłem ze filterek gazu stawiał bardzo duże opory powietrza.... dodatkowo na filtrze było coś w rodzaju rdzy jak by..:| Co jest grane.?? ustawiłem gazik tak ze ładnie przyśpiesza od 1500 w góre ale jak chcesz szybko ruszyć to albo ze 3 tyś i puszczam sprzęgło albo dławi się i nieraz gaśnie... Program na lapku pokazuje wtedy ubogą mieszanke ale jak ustawiam większą to muł w cąłym przedziale obrotów... A moze naprawde przytkał mi sie mixer.?? A moze to jakas nieszczelność w układzie ssącym.??
Jak filtr gazu, stawiał ci opory powietrza yikes.gif Filtr gazu jest do gazu, a nie o filtr powietrza Ci chodzi?
A jak ustawiłeś wiekszą mieszankę, sprobuj srube od wolnych obrotow odkrecic na parowniku, to bedzie maial lepiej, a tej od membrany nie zmieniaj.
Zobacz tez jakie masz progi Lambdy ustawione dla biegu jalowego. Nie pamietam czy jest tam cos takiego w Bingo-S. Sprobuj ustawic o jakies 10% wyzej niz dla obciazenia.
Pózno było się zakręciłem wink.gif Oporu potietrza stawiał jak go wyciągnełem i dmuchnełem w jedną strone drugą zatukając.... A na nowym można było oddychać zeby.GIF Nie mam śróby tylko krokowca i on odpowiada za pełny przelot gazu... Zmieniłem punkt neutralny lambdy na 0.44 i jak by lepiej było poza tym przy 1.2 v tps wzbogaca mieszanke o 30% i krowca podkręciłem na 99 ktoków zamiast 95 i jak by troche lepiej... Ciekawe tylko ile będzie palił...???
> Jak filtr gazu, stawiał ci opory powietrza Filtr gazu jest do gazu,
> nie zmieniaj.
A Powodem takiego zachowania moze być nieszczelny układ ssący.???
> było oddychać Nie mam śróby tylko krokowca i on odpowiada
Nie chodzi mi o taką śrubę, tylko o śrube na parowniku, do ustawiania wolnych obrotów, takie obejscie, ktore podaje stałą dawke gazu, w zależnosci od jej zakrecenia/ odkrecenia. Wtedy możesz wzbogacic mieszanke od wolnych obrotow, bryczka lepiej sie zbiera, jak jest ta stala dawka gazu zapodawana, sprawdzilem doświadczalnie.
Ale to 0.44 to chodzi Ci o napięcie, bo jeżeli tak, to możesz spokojnie neutralną ustawić wyżej dla biegu jałowego. Ja bym dał w okolicach 0.5V, a nawet jakbyś dał 0.55V, to tez nie zaszkodzi.
A wogole przy jakim ustawieniu krokowca Ci chodzi na jałowym i pod ociązeniem, czy lambda oscyluje w tych zakresach?
