szyba kierowcy drży i doprowadza mnie do szału
Szyba w drzwiach kierowcy, Astra G '01 1.7 dti.
Zwłaszcza na wolnych obrotach hałasuje jak diabli. Trochę pomaga opuszczenie jej o parę milimetrów, ale i tak hałasuje dalej.
W pewnym renomowanym wink.gif warsztacie powiedzieli mi, że trzeba by wymienić całą uszczelkę szyby, ale to droga impreza i nie mają skąd kupić takiej uszczelki i spławili mnie jednym słowem biglaugh.gif
Czy można z tym coś zrobić dobrze i tanio?
> W pewnym renomowanym warsztacie powiedzieli mi, że trzeba by
hehe witaj w klubie brzeczacych szyb.
u mnie to nie szyba brzeczy tylko ta ramka na zewnatrz przy szybie. pomoglo walniecie kilka razy z piesci.
U mnie po zsunięciu trochę szybki hałas się zmniejsza, więc musi to być szyba, nie ramka...
U mnie pomogło zdjęcie tapicerki z drzwi i przesmarowanie mechanizmu podnoszenia szyb.Jest cisza i tak ma być.
u mnie brzeczały te od pasażera, co mnie doprowadzało do białej gorączki.....rozebrałem drzwi i nic niepokojącego nie znalazłem....zasmarowałem cały mech. tawotem i dałem im jeszcze jedną szanse.....ale przejazdzka mnie zdziwiła....zero hałasu, a wczesniej to dawało jakbym wiadra z gwoździami woził
wlasnie u mnie też coś brzęczy/stuka i ma wrażenie że to coś wewnątrz trwi- tak jakby jakieś cięgno cy cuś... niewiem.gif
U mnie klekotało pudełko czujnika poduszki bocznej w prawych drzwiach, ale tak po prawdzie to cisza jest tylko na świeżym asfalcie
mam dokładnie to samo
jak łokciem przycisnę tapicerkę drzwi to przestaje brzęczeć, jak puszczam to znów zaczyna
brzęczenie zależy od obrotów silnika, jak dodam lekko gazu, to brzęczenie ustaje
w końcu trzeba będzie się za to zabrać
