Zawias drzwi
Mam problem z lewymi przednimi drzwiami, konkretnie to z zawiasem dolnym. Jest na nim luz i to już dosyć spory. Czy można to w jakiś sposób naprawić, czy konieczna jest wymiana całego zawiasu? moze ktos już to kiedyś robił i podzieli się informacją.
> informacją.
Wymien zawias, u mnie tak trzasł że wyrwało blachy kawał.
Zawias 40PLZ
Poprawka: Ja napisałem o ograniczniku drzwi a nie o zawiasie
> informacją.
U mnie wystarczyło dokręcenie śruby
Śruba dokręcona, luz jest na dolnej części zawiasu, jest tam jakiś sworzeń czy coś innego nie wiem bo jeszcze nie robierałem. W serwisie powiedzieli, że trzeba wymienić zawias a właściwie jego dolną część. Koszt zawiasu około 30 zł, ale należy go zamówić. Pieniądze niewielkie ale będzie już inny kolor, dlatego myslałem, że ktoś już to rozbierał i wie czy można w jakiś sposób naprawić.
Miałem to samo jeszcze kilka dni temu - luz jest na sworzniu - podjechałem do ASO na blacharnię i gościu na lewo wymienił mi sworzeń za 20 zeta. (miał pół pudełka takich sworzni heh)
przez ten luz miales obwieszone drzwi?, bo u mnie tez cos tak zaczelo wycierać drzwiami farbe na progu jakby byly za nisko
To normalka we Fiacie.
właśnie tak zachowują się u mnie drzwi z tym luźnym sworzniem
U mnie czuć było jak drzwi opadają dopiero przy maksymalnym ich otworzeniu - jak je uchylałem do połowy wszystko było OK - ale w czasie jazdy bardzo hałasowała mi uszczelka w tych drzwiach - tzn miałem taki dźwięk jakby tarcia gumy o gumę na każdej nierówności drogi (bardzo wkurzający) Po wymianie sworznia jest cichutko.
normalka jak? jak kupilem auto rok temu to tego nie bylo, wiec przez rok mi sie tak wytarło
Miałem tak samo.Podjechałem do Gostka z Paprotnej i za 15 minut było ok.Wymienił sam trzpień .Jest identyczny jak w seiczento.Gostek mówi ,że jak nie będzie smarowany co jakiś czas to znowu sie wytrze.Taki szajs materiał.
Mam takie małe pytanko: w 15 minut zdjął i założył drzwi spowrotem sam? Czy może nie trzeba zdejmować drzwi aby wymienić trzpień? Pytam bo też mam ten problem. Pozdro
U mnie drzi zdejmował ale zrobił to tak szybko i sprytnie że nawet nie wiem kiedy. całość trwała 10 - 15 min.
Podjechałem w celu wymany paska rozrzadu ,zmiany klamek i wymiany trzpienia.15 minut zajęło rozpiecie złączki przewodów ,zdjęcie drzwi wybicie starego trzpienia i wlozenie nowego i założenie drzwi z powrotem.Nie uzywałem stopera ale czas był taki .Polecam do stosowania ten warsztat.
