rozrząd i hamulce pilne pytanie
Jako ze nadszedł czas na wymianę tego i owego w asterixie wziąłem się ostro za robote i jak szybko zacząłem tak szybko skonczyłem. Moje problemy sa następujące:
nie moge odkręcić koła pasowego od wału korbowego tego z impulsatorem. Jest tam sruba na klucz 18 i za chiny nie chce sie ruszyć a moze nie wta stronę kręce czy to normalna śruba czy jakaś lewa?
Drugi problem to taki że po wymianie szczek hamulcowych i odpowietrzaniu słychać głośny dźwięk w przewodach hamulcowych takie buuuu czy to normalne bo 1 raz sie z tym spotkałem dzięki za pomoc
> jakaś lewa?
Zwykła śruba, ale ma mocne tendencje do zapiekania.
Jedyna rada to albo klucz pneumatyczny, albo stary radziecki sposób:
długi klucz, zakładamy na śrubę, opieramy o ziemię i blokujemy tak.
Później na chwilkę (naprawdę bardzo krótką chwilę) kręcimy rozrusznikiem
- powinna się conajmniej poluzować.
Jak przy każdym ruskim sposobie oczywiście można to robić na własną odpowiedzialność zlosnik.gif
> rozrusznikiem
> odpowiedzialność
ja korzystałem z owego sposobu....pusciła jak brak.....lepiej jak ktos z boku trzyma klucz czyms zeby ze sruby sie nie zsunął
po wymianie rozrzadu zrobiłem wymianę tylnyc szczęk niby wszystko ok tylko to buczenie było ale niestety hamulce mi sie zapowietrzaja i nie mam pojecia czemu po odpowietrzeniu pedal jest twardy i jest ok przez około 5 km a potem tragedia zero hamowania tylko na kilka razy nie wiem co to pomóżcie
