klima problem
witam wszystkich pojawil sie u mnie problem z klimatyzacja kiedy zalacze ja na AUTO to chwile chlodzi pozniej leci takie normalne powietrze takie letnie pozniej znow leci zimne jaka moze byc przyczyna?? pozdrawiam angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
jeżeli jest na auto to automatycznie dostosowuje temperature w samochodzie do wartości zadanej na pokrętle z cyferkami, jeśli w środku jest temp niższa od zadanej to pusci troche cieplejszego powietrza zeby podgrzać wnętrze
problem w tym ze w aucie jest cieplo a temperatura jest ustawiona na LO brak czynnika chlodzacego czy moze woda gdzies podeszla a moze filtr osuszazcz klnie.gifklnie.gifklnie.gifklnie.gifklnie.gif
Może nie masz płynu w układzie albo ci się kończy. Przypomnij sobie kiedy ostatnio napełniałeś instalację - w serwisie klimy powiedzieli mi, że tę czynność należy wykonywąć nie rzadziej niż co 2 lata.
spraewdź, czy załącza ci sie sprężarka, bo włączeniu klimy słychać ma być takie psstrryyyk, co oznacza załączanie sie sprężarki
jak nie bedzie tego słychać, to znaczy że nie masz czynnika w układzie
> układzie zAŁĄCZENIE SPRĘŻARKI SŁYCHAĆ PO PRACY SILNIKA NIE TYLKO PO PSTRYL OD RAZU SILNIK ZACZYNA TROCHE CIĘZEJ PRACOWAĆ smile.gif
> zależy od mocy
no właśnie - u mnie ze 103 kucyków - tak na oko ze 20 idzie pracowac dla klimatyzatora yikes.gif
> co 2 lata.
Wczoraj byłem uzupełnić klimę w warsztacie - bo wydawało mi się, że cienko chłodzi. Majster najpierw wypompował całe ustrojstwo z układu potem zalał czynnikiem i olejem. Okazało się, że miałem 50% czynnika chłodzącego ile oleju nie wiem. Mówił, że samo dobicie gazem nic nie daje - tak jak sprawdzanie manometrem cisnienia. Sprężarka nawet powietrze nabije i wynik wyjdzie do dupy. A cisnienie wynosi 5 barów a jak gorąco przy chłodnicy to nawet do 15 barów. Bez oleju mozna uszkodzić sprężarkę.
A przy okazji to z klimą byłem pierwszy raz od 2 lat i zaworek się zapiekł (gdzies kapturek ochronnyzgubiłem) i chłopaki musza wstawić nowy (bo to aluminium).
Wniosek - z klimą trzebą rokrocznie jeździć na kontrolkę. A propo za wszytsko skasowali mnie 150zł. palacz.gif
  • 3 tygodnie później...
no i stało sie klima przestała chłodzic nie załącza sie nawet wentylator czyzby za mało czynnika ?? confused.gifconfused.gifconfused.gif
Nawet jak masz minimum czynnika chłodzącego sprężarka się załączy co prawda bez oleju by się zatarła. Czynnik nie wyparuje od razu, chyba że nastapiło uszkodzenie mechaniczne. Według mnie jest wyłącznie sprawa elektryki. Sprawdź bezpieczniki i przewody przy sprężarce cosik może się odłączyło - jak nie to warsztat - Tylko niech ci nie napełniają od razu czynnikiem a sprawdzą szczelnosć. nie daj się zrobić w bambuko palacz.gif
Mógłbyś wstawić zdjęcie, które masz w avatarze,
tylko w "przyzwoitej" rozdzielczości.
