odpalanie 1.6 16v
Tylko pytanie czy koś ma silnik 1.6 + LPG i nie ma problemów z odplaniem?? a jesli tak to jak lub gdzie to zrobił? tuk.gif
Miałem problemy z odpalaniem na lekko ciepłym silniku - tzn jak autko postało jakieś 30 minut wtedy musiałem się zdrowo nakręcić i często użyc gazu żeby zaskoczył - Okazało się że miałem nieszczelną instalację gazową i gaz dostawał się do kolektora - przy odpaleniu silnik dostawał porcję paliwa i gazu bez tlenu i nie łykał tego - reanimacja reduktora za 150 zeta pomogła i teraz pali jak marzenie.
a jak sa to na caly rok na palcach jednej reki je policze... obroty po odpaleniu < 800 i death, drugi raz odpalam z gazem i na kilka miesiecy jest ok.
Czasami jak jest goracy silnik to troszke ciezej odpala ale raczej zadko! Natomiast mam inne zjawisko ze gdy jest goracy to po odpaleniu przy przejsciu na LPG musze go troszke przegazowac bo gasnie! Jak jest zimny to nie smile.gif
Od poczatku nie mam problemu z odpalaniem.Moge ci polecic zakład w Zd-Woli musiałbyś dojechać 60km ale goście znają sie na rzeczy.
Oczywiscie poprosze o kontakt
Ja nie mam najmniejszego problemu z odpaleniem i nie robi czy jest zimny czy ciepły. Mam zakład w Wilczynie koło Konin. Facet zagazował mi już drugie auto i chodzi miodzio. Jeśli chcesz mogę podać namiary.
Ja mam 1.6 16V z LPG i nie mam problemow z odpalaniem, a jak to zrobiłem hmmm nic nie robiłem taki juz był
Podam Ci kotakt Wilczyn Robert Mrówczyński tel. 603079769
Idąc tym tropem niedługo bedziemy zadawać pytania: kto ma olej w silniku i gdzie to robią?
przecież po to jest forum, żeby zadawać pytania nie staraj się być ignorantem większym niż jesteś
nigdy zadnego klopotu z odpaleniem 1,6. ani w fiacie ani w zadnym, innym samochodzie z lpg
MOże gdybyś napisał coś wiecej, można było By Ci pomóc .
Napisz jaka instalacja, kiedy wymieniane filtry, świece, przewody WN, kiedy regulowana instalacja.......
Ja mam w Swoim Bravo 1,6 LPG już ponad 5 lat - problemy raz były, a kiedy indziej ich nie było i zawsze coś konkretnego powodowało problemy.
Napisz coś więcej, a może Ci pomożemy
