zdjeta glowica i .....
mam zdjeta glowice, i chce dowiedziec sie czy warto wogole sie brac za pierscienie, czy zalanie na tloki nafta i sprawdzenie ubytku jest dobrym sposobem na wykluczenie zuzycie pierscienie? thx za odp
> odp
Chyba coś pomyliłeś, naftą można zalać zawory (odwrócić głowicę, zdjąć wałek rozrządu) i sprawdzić szczelność zaworów między gniazdami zaworów. Gdy zalejesz tłoki nafta przeleci jak przez sito ! hehe.gif
" Gdy zalejesz tłoki nafta przeleci jak przez
; sito ! "
sluchaj smiac sie mozesz, to ze przeleci to jest pewne i Ameryki nie odkryles, chodzi czy na wszystkich rowno zejdzie i w jakim tempie. zreszta jakby mialo od razu zejsc to co by sie dzialo z Twoim olejem np. smile.gif pierscieni brak smile.gif
> ja tak zrobilem jak mialem malucha i silnik szlagtrafil
moze oleje po tym nie wymieniles?
wymienilem poizniej mechanik tlumaczyl ze taki zabieg wyplukuje osady ktore trzymaja silnik w calosci wink.gif
> odp
Trza było sobie kompresje sprawdzic przed zdjęciem głowicy.2 jak brał olej i dymił to lepiej zmień. waytogo.gif
bylo mierzone : 11,7,7,8 i za duzo nie bral oleju, ale olej smierdzi benzyna
> benzyna
a przy próbie olejowej ile bylo??
witam
test nafty sie potwierdzil ze pierscienie sa ok, po sciagnieciu tylko 2 tlok lekko musniety z boczku, musial kiedys sie przegrzac silniczek. panewki ok, glowica w regeneracji(300zl)a fullu, najdrozej to regulacja + plytki wyszla 120zl. pzd
swietny mechanik, skoro silniki ktore obsuguje trzymaja sie w kupie dzieki osadom
> odp
Dla mnie zalanie naftą nic nie pokaże, podobnie zresztą , jak i olejem.
Lepszym wskaźnikiem jest pomiar szerokości szczeliny na zamkach (pierwszych od góry, które zwykle mocniej się zużywają) we wszystkich cylindrach.
Z uwagi na mały luz można to zrobić cieniutką blaszką mosiężną lub stalową (grubości o,1-0,2 mm, ostatecznie np. z żyletki) uciętą w kształcie wąziutkiego ostrego klina. Obwodzisz blaszką spokojniei i powoli w szczelinie dookoła tłoka w cylindrze, aż wskoczy głebiej, w szczelinę zamka pierścienia (albo czasem np. w inną - miejsce pęknięcia pierścienia). Po wyjęciu masz ślad, jak głęboko wszedł klin - mierzysz szerokość suwmiarką.
Porównujesz z nominalnym i maksymalnym wymiarem (nie mam książki i danych technicznych, ale zwykle jest nominalnie coś około 0,2-0,4mm, max. zużycie gdzieś do 0,8 mm, ale sprawdź.
Przy okazji oczyszczasz z nagaru gładź cylindra, nad punktem, do którego dochodzą pierścienie w GMP, mierzysz zużycie cylindra jako różnicę średnic , albo ostatecznie oceniasz zużycie gładzi cylindra metodą "paznokciową". Oceniasz czy nie widać śladów zatarcia na całej widocznej długości gładzi cylindrów (tuż po zdjęciu głowicy, przed wycieraniem oleju, nagaru itp. z gładzi.
Powodzenia.
> olejem.
> Powodzenia.
Wczoraj juz wszystko zlozylem, posprawdzalem, glowica wyregenerowana, pierscienie zmienione. gladz cyl ok. panewki sprawdzone. teraz tylko lac i jezdzic smile.gif thx pzd
> tylko lac i jezdzic thx pzd
uszczelka glowicy 55zł
wydechu 18
ssania 18
pokrywy 16
olej 87
petrygo 35
sruby glow 10
pompa wody 57
filtr oleju 10
silikon miski 15
remont glowicy 300
pierscienie tlok 90
termostat 40
kasa dla mechaniora za kanal i narzedzia 100
......................... 850 smile.gif)
