problem z kontrolkami
a dokładnie problem tkwi w tym ze jak nacisne pedał hamulca to zazą mi sie kontrolki ze świateł i przeciwmgielnych w czym moze być problem??
> problem??
Na początek radziłbym sprawdzić masę pod zegarami ewentualnie przy lampach.
> problem??
dokładnie, moim zdaniem to coś nie tak z masą
> problem??
ja ostatnio to przerabiałem: wciśnięcie hamulca, awaryjnych lub wstecznego pokazywało mi żarzącą się kontrolkę przeciw mgiełek(akurat tylko z tyłu mam).
problem tkwił w... złączeniu się dwóch ścieżek w tylnej lampie.
rozdzieliłem je i problem znikł
a ta masa pod zegarami to jest ta co jest przykręcana do tej belki co kolumna kierownicza tam chyba z 5 kabli przychodzi ???
Myślę że w tym przypadku wskazywało by to na zwarcie w lampie, albo na kablach lub we wtyczce przy lampach, tak jak to wcześniej kolega napisał.Spróbuj pokombinować wkładając i odłanczając wtyczki do lamp może to będzie jakaś wskazówka gdzie szukać zwarcia.
zaraz ide do auta skończyć zakładanie centralki to i w lampach pogrzebie jak wróce to napisze wczym był problem
> problem??
Sprawdź wtyczki przy tylnych światłach. Sprawdź czy nie mają luzów wsuwki we wtyczce a tym samym czy nie powstał nagar na nich , w szczególności kabel czarny masowy.
