kontrolka oleju, zimny lut? czy hgw
zeszłą sobotę zawalczyłem z 'biozdegradowanymi' klamkami (z sukcesem 270751858-jezyk.gif)
to dziś chciałem naprawić 'niedziałającą' kontrolkę ciśnienia oleju
- niestety poległem frown.gif więc proszę o pomoc i pomysły jak z nią wygrać
Co się dzieje?
Nie działa gdy silnik nie pracuje, gdy naciskam wieczko zbiorniczka płynu hamulcowego - ogólnie NIE świeci kiedy powinna
Sprawdziłem kabelki/styki przy czujnikach wyglądają ok
Przyłożyłem 'niutona' w kokpit/liczniki - zaświeciła, wyłaczyłem kluczyk i znów włączyłem nie świeci frown.gif
Rozbebeszyłem liczniki (akku, 6+4 imbusy, 2 kostki)... obejrzałem płytkę ... wygląda ok ale że jest tam na niej trochę ścieżek/części to i tak dużo nie wywnioskowałem 270751858-jezyk.gif
Złożyłem kokpit ponownie, działa jak przed czyli nie działa
Wyczaiłem że naciskając palcem w okolicach dołu/środka liczników kontrolka się zapala - czyli coś nie styka
i teraz proszę o pomysły jak z złośliwcem wygrać? co sprawdzić? jak naprawiać? bo nie wiem jak do tego się dobrać
Jeżeli są ścieżki to istnieje możliwość, że oprócz zimnego lutu może być pęknięcie owej. Można to zlokalizować lekko wyginając płytkę, lub uzbroić oko w lupę np. 8-10X i dokładnie przejżeć całość. Zdarza się że pęknięty może być również lut, więc najlepiej poprawić niepewne lutowania. Na razie tyle wygdybałem, jak dalej będzie źle to hgw.
Proponuję wziąć miernik,
w ten sposób sprawdzić płytkę.
Czy wszystkie "sygnały",
są przekazywane dalej.
W ten sposób elektryk,
sprawdzał mi przerywacz kierunków.
dzis znow te dziadostwo (liczniki) rozkrecilem
lutownica potraktowalem wszystkie luty/styki na sciezce z tej diody od oleju i .. o dziwo pomoglo (na razie przynajmniej)
choc miernik nie wskazywal zadnej przerwy
BTW
chyba ruszylem wskazowke predkosciomierza
a proba ustawienia na zero nie daje rezultatu po wylaczeniu stacyjki i ponownym zalaczeniu silnika znow wraca na
'mniej niz zero... o o...'
cos spieprzylem?
> BTW
> teraz przy wlaczonym silniku na luzie mam ja ponizej zera
> cos spieprzylem?
Miałem to samo ostatnio. Weź ją przesuń (oczywiście przy wyłączonym zapłonie) na 50 km/h, a potem z powrotem (tak aby była lekko poniżej zera; mniej więcej tyle co obrotomierz). I przekręć zapłon. Powinna być równo na "0". Mi po tym już więcej nie opadała.
