Dialogys- jak poprawnie zainstalować ?
Może komuś wiadomo jak poprawnie zainstalować DIALOGYS 2006 4 cd aby funkcjonował w zgodzie z java ? Nie mam jeszcze programu ale czytałem gdzieś na forum , że przy instalacji system pokazuje błędy z java i nic sie nie da zrobić . Nie wiem czy warto o niego sie starac , w czym może byc przydatny dla szarego użytkownika Renault??? Czy instalka jest do przeskoczenia ?? Pozdrowienia .
Stare wersje tak miały.. ale najczesciej na płytkach jest java która trzeba zainstalować... ja problemow nie mialem.. kiedys jeszcze z quic timem były problemy ale to tez sie poradziło.
Czy można prosic o bliższe szczegóły( kroczki) ewentualnie na e-maila e . Pozdro.
Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Program instaluje się jak każdy inny, zreszta w obrazie płyty powinna byc instrukcja krok po kroku.
