Co trzeba do zmiany głowy na tą z P1 75
Jak w temacie, zmieniając głowice w CCs z 1.1 na 1.2 P1 75 w co nalezy się jeszcze zaopatrzyć??
prucz samej głowki i uszczelki pod głowice?? Ponoć czujnik temp jest jakis inny??
> jakis inny??
-komp
-pompa
-olej+plyn chlodniczy
-rozrzad bym wymienil
-kompletny kol. dolotowy
wiecej na ta chwile nie pamietam
co do czujnika to zalezy z jakiego rozcznika glowka, bo ja mam jeszcze taka z czujnikiem jak w ccs, potem byl inny (3 pinowy)
a samej głowy nieda się przełożyć?? a reszte od 1.1 spi?
nie pasuje kolektor dolotowy a co za tym idzie musisz wymienic przepustnice, wtryski od mpi kompa zeby tym sterował i przydałoby sie kolektor z pI/palio 75KM
mozna tylko musialbys zrobic nowe otwory na szpilki w kolektorze ssacym... widzialem taki patent i dzialal!!
a nie wbyło czasem 1,2 SPI?
Bo wy ciągle chyba mówicie o MPi?
bylo ale po co ??
pto żeby koma nie wstawiac innego i wogóle, na co sobie życie kąplikować sick.gif
> kąplikować
to w taki sposob zostaw to co masz, bo jesli nie chcesz zmieniac ssacego, kompa to to nie ma zbytniego sensu
sens jest zawsze, wieksza przepustnica, wieksze zawory...
w SPI ??
> kąplikować
Zauwaz jedna rzecz 1.2 SPI mialo 60 kuca !!
> wiem
> a tak przy okazji , w niej był wałek 4x4??
to loteria... znam przypadek gdzie w seryjnym 1.1 pod pokrywka ukazal sie walek 866
> kąplikować
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifok.gif
> trzeba miec fantazje co
albo dobry towar palacz.gif ja bym na to w zyciu nie wpadl ze takiego tjuna prostego mozna zrobic i szmocy bedzie wiecej hehe.gif
> ale tak czy nie?? 4x4 jest z głowicy 60ps?
loteria.... generalnie powinien byc... ale to jest taki sam walek jak masz w 1.1 SPI !!
> albo dobry towar ja bym na to w zyciu nie wpadl ze takiego tjuna
i tu sie mylisz
niejest taki sam.
w 1.1 masz ostrzejsze krzywki w 1.2 60PS są one łagodnijesze i niższe... Wiem bo lezy taki sobie u mnie
powiedz czego oczekujesz po silniku, co chcesz zrobic?? bo z tego co widze to chcesz zalozyc taka sama glowe jak masz u siebie i praktycznie taki sam walek jak masz teraz.... Tylko pytanie po co ??
> i tu sie mylisz
> niejest taki sam.
a jaki masz w 1.1 walek ??
> Tytuł dotyczy MPI...
no wiem ze dotyczy MPI, ale chcesz zakladac glowice z SPI !!
a tak btw. po co chcesz zakladac bardziej lajtowy walek ??
Jeju, niechce, temat spi wdarl się przez przypadek...
Jedynym czym sie różnią 1.1-1.2SPI to przepustnicą i wtryskiem...
no to pomysl co chcesz zalozyc... zeby zalozyc gore z 75tki to musisz albo nawiercac nowe otwory w kolektorze ssacy, da sie i efekty sa calkiem calkiem, ew. wymieniac pompe, kompa, glowice, kolektor dolotowy!! i nic innego do glowy mi nie przychodzi
towar ma genialny hehe.gifok.gif bo ja to juz nie wiem o jaka glowke tu chodzi i z jakim osprzetem spineyes.gif
> towar ma genialny bo ja to juz nie wiem o jaka glowke tu chodzi i
> z jakim osprzetem
niom.... ja tez sie pogubilem troche...
NO dobra.
Reasumując, Źeby zostawić osprzęt z CC albo przynajmniej jego część należy przewiercić otwory w kolektorze
> NO dobra.
no tak a ale nie rozumiem po co sama głowka screwy.gifkomora spalania wiekasz a zasilanie powietrzem i paliwe zostanie takie samo czyli efekt niewielki a robota taka sam aprawie jak zakladajac osprzet z 1.2 smirk.gif
Nie taka sama, zmiana pompy, wtrysków, kompa no i te nieszczęsne drutowanie.
Zostając przy SPI można zalozyć bądz roziercić na wiekszą przepustnicę a ciśnienie wtrysku zawsze można zwiekszyć
> drutowanie.
pompe przekladasz,wtryski z całym kolektorem czyli szybka piłka a drutowanie to dolutowanie 4 kostek do 2 kabli komp sie wkreca w miejsce starego i tyle smirk.gif
tak ale i tak sie bedzie dławił silnik smirk.gifpozatym jak chcesz zwiekszyc cisnienie wtrysku screwy.gif
> drutowanie.
pisz lepiej ze chodzi ci o minimalne koszta (to mozna zrozumiec) bo wkladajac gore z 1,2 do 1,1 nie ma zadnego drutu... jak ktos ma odrobine wiedzy i checi wszystko wyglada profi... a nawet lepiej. pozatym roznica bedzie kolosalna mieszy taka wydumka jak piszesz a cala gora 1,2 mpi
na wtrysku znajduje się mechaniczny regulator cisnienia. Niemów że niewiedziałeś
Przepustnica powiększonba z 34 na 38mm i podkręcony wtrysk...
> niewiedziałeś
> Metoda sprawdzona w sierce 1,6CVH
widziałemale dalej nie ma sensu mojim zadniem biglaugh.gifpozatym pompa może nie wydolic na wysokich obrotach palacz.gif
Aleś Ty uparty, ale jednak da się, pompa to nie problem, zawsze mozna zaaplikować od MPI zlosnik.gif
Więc napisz co jest otrzebne a ja się zastanowie, po części chodzi o koszty ale przeraża mnie ta druciarnia...Po niedawnej rozmiwie wnioskuje że wiącha od SPI zostaje
> zaaplikować od MPI
stary, do swapa gory na ta z MPI musisz tylko przerobic a raczej dolutowac wiazke do wtryskow, nic innego.... Wklad pompy wchodzi bez problemu, wszystko inne wchodzi bez problemu, a jednak MPI to MPI, oplaca sie troszke doinwestowac i zapoda komplet!!
Trochę to sztuka dla sztuki....
Bo nie uzyskasz zbyt wiele takim manewrem. Ja rozumiem, że chcesz inaczej niż ogólnie utarty szlak, ale to sie po prostu mija z celem, pojeździsz chwilę na tym i tak stwierdzisz, że Ci mało wink.gif
Zrób lepiej komplet z 1.2 (czasem nawet łatwiej komplet kupić), pompę musisz wymienić, bo 4 siusiaki swoje potrzebują ciśnienia, kompa w sumie również, a skoro już tak, to po co ten kolektor z 1.1 ?
Lepiej kup komplet i sprzedaj komplet - lepiej na tym wyjdziesz pod każdym względem - łatwiej sprzedać o łatwiej kupić - bo nie rozbierane = pewniejsze waytogo.gif (wyjątki siem zdarzaja,,,)
Druta nie ma, powielasz tylko sygnał na wtryski, a na głowice możesz trafić z identyk miejscem a czujnik - nic prostszego - bardzo fajna robota, nie rozdrabniaj sie, a mając drugi komplet możesz sobie go dopracować(polerki, szlify, spasowanie itd.) mając auto na chodzie ok.gif
Tylko jedno ale, niemam dołu tak jak chyba 100% reszta od CCsa tylko od UNO. dla niewtajemniczonych tam są tłoki wklęsłe -co daje większą komora spalania
No i co z tego ??
jeden sygnał na 4 - daje 4 wtyski w jednym czasie - na wolnych obrotach będzie zalewać silnik
Mam swap na 1.2 MPI z 900 SPI - i uwierz - działa, w tym układzie wtryski lejom zusammen waytogo.gif
Tzn. co ? Uznałeś, że nie jest problem komplet z 1.2 zrobić i że jest to dobra opcja wink.gif ?
jak dla mnie to 2 opcje sa dobre :
jedna dla mniej zasobnych w gotówe a drugich dla tych bardziej...
Rozwiercenie przepustnicy i zwiększenie ciśnienia czy zamiany pompy to koszt może 200zł ze wszystkim
Za głowice 1.2 75 KM dałem 350zl z kolektorem wtryskami listwą i przepustnicą kompletną. Można nawet wyrwac taniej. Za kompa bez kode dalem 200zl ale mozna na poczatku jezdzić na starym (chociaz to nie bedzie dobrze pracować) az sie zbierze kase .
