tzok Napisano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Kiedyś wpadłem na pomysł wymiany płynu w układzie chłodzenia, jak pomyślałem tak zrobiłem i... zrobił się problem. Od tego czasu wskaźnik temperatury pokazuje za niską temperaturę, przedtem wentylator włączał się na drugiej grubej kresce, a normalna temperatura była na środku skali. Teraz wentylator włącza się gdzieś w 2/3 drogi między 1/4 a 1/2 skali a normalna temperatura jest ok 3mm nad 1/4 skali. Z początku myślałem że nawalił termostat, więc go wymieniłem (a właściwie to mechanik) ale dalej jest tak samo. Dopiero dzisiaj sprawdziłem, że na Euroscanie temperatura silnika jest ok. i waha się między 92-96*C a wskazówka nie osiąga wtedy nawet dolnej grubej kreski (środek skali to przerwa między 2 grubszymi kreskami). Czyżby od wymiany płynu uszkodził się czujnik temperatury od wskaźników? Czasem też wskazówka temperatury nagle opada od 3-4mm zwłaszcza jak sie doda gazu ale czasem sama z siebie. Możliwe żeby taki efekty dawał zapowietrzony układ chłodzenia? Próbowałem go odpowietrzyć ale nie jest to łatwe, powinno się to robić przy zalewaniu płynem, potem to już ciężka sprawa. Nawet jak wykręcę odpowietrznik przy chłodnicy to nic z niego nie cieknie, chyba że dodam gazu (ale jeśli wtedy otworzy się termostat to też robi się nieciekawie...). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 > wskaźników? Czasem też wskazówka temperatury nagle opada Wygląda na zapowietrzenie układu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 16 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 > Wygląda na zapowietrzenie układu Spróbuję jakoś to jeszcze odpowietrzyć ale chyba się skończy na spuszczeniu płynu i zalaniu tak jak w ksziążce piszą - z wykręconymi odpowietrznikami, do przelania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 > Spróbuję jakoś to jeszcze odpowietrzyć ale chyba się skończy na > spuszczeniu płynu i zalaniu tak jak w ksziążce piszą - z > wykręconymi odpowietrznikami, do przelania. No jesli zrobiłeś to inaczej to sie nie dziwie tym co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iwin Napisano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 ale przyciez chyba bylo juz wiele razy na kaciku ze w mk1(przynajmniej niektorych) wskazania rzedu 1/4 to jak najbardziej typowe zjawisko i tak ponoc ma byc, i ze wszytsko jest ok, skoro na euroskanie pokazuje ci temp rzedu 92-96st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 16 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 > No jesli zrobiłeś to inaczej to sie nie dziwie tym co sie dzieje Teraz nie wiem jak to było robione, bo nie było mnie przy tym jak mechanik wymieniał termostat... on chyba nawet nie spuszczał płynu, co mu sie wylało po zdjęciu termostatu uzupełnił nowym płynem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 16 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 > ale przyciez chyba bylo juz wiele razy na kaciku ze w > mk1(przynajmniej niektorych) wskazania rzedu 1/4 to jak > najbardziej typowe zjawisko i tak ponoc ma byc, i ze wszytsko > jest ok, skoro na euroskanie pokazuje ci temp rzedu 92-96st. Przed wymianą płynu było tak jak ma być i tak jak podaje książka - normalna temperatura w połowie skali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiesta Napisano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Bo przy odpowietrzeniu lejesz tyle plynu az wyleci z odpowietrznika w chlodnicy nei dodawajac gazu widocznie jeszcze bylo go malo skoro sie sam nie wylal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 > No jesli zrobiłeś to inaczej to sie nie dziwie tym co sie dzieje eeee tam, ja lałem zawsze z zakręconymi odpowietrznikami, potem odpowietrzałem i było wsio , robiłem tę czynność z 5-6 razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
